kev-85
17.05.2010 в 11:32:42
Доброго дня всем форумчанам. Посоветуйте в чем искать причину. история такова: получила квартиру в новостройке, сделала ремонт только на кухне. на стене, где установлена кухня изначально была розетка, ее сняли и использовали как распаечную коробку, от которой пустили провода на 3 группы розеток: 2х2 и (1х2+выключатель). провод 3х4 NYM (по чеку в магазине приобретала 3х2.5, а дали именно этот, а электрику было все-равно- что принесла, то и поставил), какие провода по квартире- не знаю, но с заземлением. в общем щитке стоит УЗО 50А, в квартирном щитке УЗО на свет и розетки всей квартиры и от УЗО идет разделение на автоматы В16 на 3 группы: розетки кухни, розетки комнат, ванная комната (не стиралка). на днях пришел мастер собирать мебель на кухне, в 1 из двойных розеток на кухне включил дрель и через некоторое время работы выбил автомат в общем щите, в квартирном ничего не сработало. Включили, но через некоторое время все повторилось. Переставил он вилку в соседнее гнездо этой же розетки и все стало работать без проблем.
Вопрос- в чем причина как самого выбивания, так и срабатывания только автомата в общем шите?
розетки Легран, в двойном подразетнике 2 провода- приходит 3х4 на клеммы розетки, а на вторую уходит провод 3х2.5 на описанные мной в начале 3 группы позеток предполагается: микроволновка, чайник электрический, вытяжка, подсветка рабочих столов и может быть вентилятор в вытяжной шкаф
z12639
19.05.2010 в 19:27:19
Для УЗО важен не максимальный допустимый ток, а ток утечки, как правило он составляет, 10-300 миллиампер (ма). Если у Вас выбивает автомат(или узо?), то сечение проводов значения не имеет, важно лишь сколько проводов 2 или 3(фаза нейтраль земля) Важно знать конкретные названия узо и автоматов, ещё лучше когда приводите электрическую схему. Если в этой розетки всё соединено одинаково, то скорее всего борохлит дрель, даёт утечку, скорее всего её просто вставили наоборот, что в принципе можно было сделать и в этой же розетке. Или помехи от дрели, вызывали ложное срабатывание дешевого отечественного УЗО.
kev-85
20.05.2010 в 16:40:32
посмотрела в оба щитка: выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите. оно там одно, ничего другого, кроме счетчка там нет. вся проводка из 3-х проводов, с заземлением т.е. В дополнение к тому, что УЗО отключалось от новой дрели, пару раз было так, что в отсутствии людей в квартире выбивало это УЗО, при этом ни в 1 розетку не было включено ни 1 потребителя. разбор розетки, с которой все началось результатов не дал - все провода нормально закручены и не перепутаны. Смущает, что выбивает не квартирное УЗО, а то, что стоит в общем холле.
z12639
20.05.2010 в 17:04:48
Стоило вставить фото того УЗО которое выбивает, ну или хотя бы написать его модель.
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 17:08:36
kev-85 написал : выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите. оно там одно,
Что еще на нем написано? Если 30мА - замените на 100мА. Это ток утечки, а то что он без Вас по квартире "ходит" - это плохо, найти сложно будет.
kev-85
20.05.2010 в 17:26:57
на УЗО, что выбивает написано написано 30мА,
оно той же марки, что и АВ на розетки к квартирном щите. а как искать?
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 17:39:13
kev-85 написал : на УЗО, что выбивает написано написано 30мА, оно той же марки, что и АВ на розетки к квартирном щите.
Понятно.. Замените на "бренд"диффавтомат 50А 100мА.
kev-85 написал : а как искать?
Мегаомметром по грппам проверять сопротивление изоляции.
z12639
20.05.2010 в 17:48:00
Это не просто УЗО это ещё и защита от перенапряжения, которая не должна, но может, реагировать на помехи.
Всю схему Вашей проводки точно представить сейчас нельзя. Но может просто убрать это УЗО, всё равно у Вас после него ещё несколько стоят. Главное убедится в том, что потребители были подключены хотя бы через одно УЗО.
Обычно на входе в квартиру ставят узо на 100 ма, а на отдельные группы по 10-30 ма.
Маловероятно, но возможно у вас сильные утечки в квартире. Для каждого УЗО в квартире ток утечки недостаточен, для срабатывания, а на входе ток утечки суммируется + помехи вот его и выбивает.
Искать утечку должны специалисты с оборудованием, хотя бы потому чтобы током случайно не убило. Берётся мощный переменный резистор(реостат) и определяется порог срабатывания УЗО, с отключённой нагрузкой. Постепенно включаются потребители и замеряется, сопротивление реостата при котором происходит отключение УЗО. Ну а дальше смотрим примерный ток на каждого потребителя и делаем выводы.
gugulaki
Волгоград
20.05.2010 в 17:58:52
Сейчас подойдут профи, но как-то очень странно что из дифАВ плиты выходят 2 желто-зеленых провода, Вам не кажется? И PEN у Вас делится после ввода в квартиру на PE и N?
kev-85
20.05.2010 в 18:06:27
z12639 написал : всё равно у Вас после него ещё несколько стоят
как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки
z12639 написал : возможно у вас сильные утечки в квартире
откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?
ПPOPAБ написал : Мегаомметром по грппам проверять сопротивление изоляции.
в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать
kev-85
20.05.2010 в 18:09:24
gugulaki написал : странно что из дифАВ плиты выходят 2 желто-зеленых провода
а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета :)
gugulaki написал : И PEN у Вас делится после ввода в квартиру на PE и N?
очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 18:28:23
kev-85 написал : очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле
Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.
kev-85 написал : как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки
Два диффавтомата УЗО-ВАД2Т С25 30мА на фото... Освещение мимо диффзащиты - но это допустимо.
kev-85 написал : откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?
Где- то токи утечки, из-за поврежденной изоляции, сырости, пыли...
kev-85 написал : в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать
Боюсь таким "девайсом" не обойтись.
z12639
20.05.2010 в 18:36:10
Утечки в проводах идущих в стенах происходят при наличии напряжения, не зависимо от того есть или нет нагрузки.
kev-85 написал : а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета
Плохо что провода одного цвета, стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя. А то если придётся заменить автомат, потом можно и неправильно подключить. Как Вам 220 на корпусе электроприбора?
Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком. А вщитке вместо него поставить автомат P+N 50А.
1-е УЗО плита, 2-ое УЗО розетки, 3-е узо всё остальное. Вот тогда и будет примерно ясно в какой линии утечка.
kirich
Харьков
20.05.2010 в 20:34:51
Как вариант, у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.), начал работать, пошла утечка, выбило УЗО. Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот, утечка пропала, УЗО перестало выбивать. Делов то. Знание принципа работы УЗО + логика :)
avmal
20.05.2010 в 21:33:34
Это говорит лишь о том, что неисправность может быть или в осветительной группе, или группе электроплиты.
Может 0,3А?
