Gru написал : Простите, а тип не подскажете? А то очень напоминает чернила для пятого класса.
Bticino арт. 4330/230, в каталоге можете посматреть даже схему соединения!
17.05.2010 в 14:30:21
17.05.2010 в 14:33:01
Мощность проектная - 1.5 кВт (на самом деле, в реальности, даже меньше наверное).
17.05.2010 в 14:36:03
frominfotek написал : Мощность проектная - 1.5 кВт
Есть термостаты которые коммутируют не более 800 Вт. Советую определиться и с термостатом или изначально поставить коробку глубиной 7см.
17.05.2010 в 15:34:41
frominfotek написал : ТП будет в матах, под плитку
frominfotek написал : какой бы я ни купил терморегулятор, они (как правило) рассчитаны для установки в стандартные подрозетники?
Для нагревательных матов любые войдутт.
Gru написал : Я бы ориентировался на точку зрения дизайнера.
Дизайнеры датчики не меняют и их видение изящного вредит, как правило, при эксплуатации.
17.05.2010 в 15:40:17
А нельзя ли самому удлинить провода термодатчика? Я к тому, чтобы термодатчик установить повыше, хотя бы на уровне 1 м.
17.05.2010 в 15:42:06
avmal написал : Для нагревательных матов любые войдутт.
Gira арт 38901 (например) как его без контактора?
17.05.2010 в 15:46:19
avmal написал : любые войдутт.
Или например Anam, там Ваще тока свои коробки....
17.05.2010 в 15:55:29
frominfotek написал : А нельзя ли самому удлинить провода термодатчика?
В этом нет необходимости - стандартная длина провода термодатчика 3 метра. Более, чем достаточно, чтобы установить регулятор и на высоте 2 метра. Вы попробуйте его заменить в гофротрубе на высоте 1 метр, в случае необходимости.
Зехер написал : Gira арт 38901
Зехер написал : Или например Anam
ТС упоминал что-то из перечисленного? Не думаю, что он будет извращаться с самой дорогой и самой неудачной для российского рынка сериями.
17.05.2010 в 16:18:27
Вы правы, извращаться я бы не хотел :) Поэтому и создал тему, чтобы заранее разузнать, что к чему! Пометил себе: Anam и Gira - не брать :)
17.05.2010 в 16:32:07
frominfotek написал : Пометил себе: Anam и Gira - не брать
Вы их и так не возьмете. Первые из-за того, что серия в европейские установочные коробки не устанавливается, а вторые из-за цены.
17.05.2010 в 16:33:36
Зехер написал : в каталоге можете посматреть
Спасибо, посмотрел. Учитывая заявленный ток коммутации 10 А, эти изделия подойдут для продвинутых пользователей. Тех кто любит
avmal написал : извращаться с самой дорогой и самой неудачной для российского рынка сериями.
Обычно допускается удлинение до 50 м. Но засовывать, а тем более менять, датчик с таким хвостом ...
