Ansem написал : котел бОльшей мощности совершенно легко настраивается на пониженную мощность
как? можете пояснить в общих чертах
19.05.2010 в 15:59:45
19.05.2010 в 17:04:02
Андрей еще раз вопрос по мощности котла как писал выше отопление было только на 1 этаже(50квм) тут посмотрел табличку у котла который стоял напольник-аогв17.5квт система была с ец непонятно почему такая большая мощность на такую маленькую площадь гвс есть в будущем от котла не понадобится какой мощности котел взять на дом 90 квм 20или24квт мне сказали в одной конторе 24квт это много и он будет тактовать
19.05.2010 в 18:00:54
vel_76 написал : верх радиатора-подача-шаровый кран.низ радиатора-обратка-балансировочный клапан я правильно понял?как лучше подкл радиаторы диагонально или с одной стороны?
Подача тоже не шаровый. Специальные краны продаются. Входной (он либо с ручкой для регулировки температруы радиатора или с термоголовкой для автоматической регулировки) и выходной (этот открывается и закрывается как правило шестигранником ключиком)
Диагонально как правило _вроде_ получше будет работать.
vel_76 написал : как? можете пояснить в общих чертах
Внутри котла надо будет настройки покрутить. На вайлантах без проблем. Только лучше если это специалист сделает.
vel_76 написал : 20или24квт мне сказали в одной конторе 24квт это много и он будет тактовать
Тактовать будет как раз если мощность не понизить. Если настроить то нормально все будет.
vel_76 написал : система была с ец непонятно почему такая большая мощность на такую маленькую площадь
Так с ЕЦ система менее экономичная. С насосом поэффективнее будет...
Удачи, Андрей.
PS
vel_76 написал : здравствуйте Андрей спасибо за внимание к моей теме
Да было бы за что. Но сразу говорю я не профессионал и все сказанное из своего опыта и опыта форумчан.
20.05.2010 в 15:13:00
в 3D не могу Михалыч схема в двух словах такая 1этаж от котла почти по всему периметру 1этажа кидаю 2трубы подача и обратка под окнами ставлю тройники и радиаторы последний радиатор ставлю в комнате где котел всего на 1этаже 5 радиаторов 2этаж 2окна под каждым ставлю радиатор-на 1этаже ставлю 2 тройника на каждый радиатор и поднимаю вертикально 2 трубы на каждый радиатор разводку буду делать мп трубой вопрос только один-где каким диаметром поставить? хотелось бы услышать мнение уважаемого Михалыча
20.05.2010 в 15:13:43
Михалыч написал : Схема- полдня въезжать надо. Можете перерисовать в трёхмерном виде?
20.05.2010 в 15:25:41
2vel_76 Вы хотите разводить "ленинградкой"? Что такое в углу №6 слева внизу (какой-то квадратик)? По схеме вижу, что у Вас предполагается двухтрубка, значит необходима балансировка системы. Есть приборы или "на глаз" будете это делать? У металлопласта Ду у фитингов-маленький, поэтому минимальный диаметр выбирайте не меньше дюйма, а на основной стояк (у Вас наверное "лежак"-:)) смотрите на дюйм с четвертью. Тут такая фигня, что металлопласт продают по внешнему диаметру, а стандарт- по внутреннему. Поэтому приходится оперировать бОльшими диаметрами. В принципе- работать Ваша схема будет, только диаметр надо подобрать и уточните- как планируете тянуть трубы- по полу или по верху или за стеной или ещё как? Неплохо бы посмотреть план дома. Подключение котла должно быть таким: Если планируете двухконтурный, то, соответственно кранов будет больше...-:)
20.05.2010 в 16:13:03
Михалыч написал : Вы хотите разводить "ленинградкой"?
ленинградка это как
20.05.2010 в 16:15:34
Михалыч написал : Что такое в углу №6 слева внизу (какой-то квадратик)?
это последний радиатор ставлю в комнате где котел цифры 6,8,35 это площади
20.05.2010 в 16:23:04
Михалыч написал : По схеме вижу, что у Вас предполагается двухтрубка, значит необходима балансировка системы. Есть приборы или "на глаз" будете это делать?
приборов нет какие нужны приборы раскажите про балансировку
20.05.2010 в 16:38:45
Михалыч написал : уточните- как планируете тянуть трубы- по полу или по верху или за стеной или ещё как?
тянуть трубы буду по стенам 1этажа потом стены обшивать вагонкой из стен выйдут только отводки к радиаторам на 2этаже ничего тянуть не буду- с1этажа просто подниму по2 трубы к каждому радиатору
20.05.2010 в 16:42:20
Михалыч написал : Подключение котла должно быть таким:
зачем стоит ок на подаче
