Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.05.2010 в 01:16:40
2baskit
Такой порог ставится только на входные двери! На межкомнатные - нет.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.05.2010 в 11:35:06
Гело написал : чтобы облегчить работу установщику.
какое на хрен облегчение, вы о чем ваще? дверной блок без порога устанавливать гораздо труднее
Lok написал : +1 только зазор - 1,5- 2 см -
да нормально и с еденичкой больше уже имхо ни к чему,тем более что расстояние берется от конечного покрытия , на солнышко и этот зазор кажется дырой ого го
Кепыч написал : Пороги на межкомнатных дверях становятся редкостью.Это либо пожелание заказчика либо вынужденная мера-скрыть разницу уровней полов по обе стороны дверей(такое тоже бывает).Только обратите внимание,если дверь и коробка собраны с порогом(как на картинке), то ,чтобы поставить ее без порога ,прийдется ,сняв порог либо наращивать(менять) стоевые коробки либо подрезать полотно.
вот здравые слова
Гело М
Гело М
Тирасполь
18.05.2010 в 13:18:05
Коля-мба написал : какое на хрен облегчение, вы о чем ваще? дверной блок без порога устанавливать гораздо труднее
  1. Читайте повнимательнее.
  2. Отвечайте покорректней.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.05.2010 в 14:34:08
Гело написал :
да лан не парьтесь:)
мир, дружба, жвачка:) :) :)
baskit
baskit
18.05.2010 в 19:03:03
Ого сколько ответов :)
Спасибо! Без порога мне и больше нравится, и ламинат будет идти одной сплошной.
Мастеровой
Мастеровой
19.05.2010 в 00:02:04
Долой порог!
19.05.2010 в 00:45:18
Я с порогом поставил, по старой памяти - жил в квартире, в комнате дверь без порога, курил в комнате, тянуло на всю квартиру, приходилось тряпку (халат) под дверь подкладывать. Вот тогда и вбилось, что порог необходим. Сделал в новой квартире с порогами двери, хоть и не курю уже много лет, замучался - не, ступать не ступают, за наступание на порог - высшая мера наказания;), выдрессировал домашних... Но, дышать в комнате нечем, окна хоть и не пластиковые, но новые, деревянные, с двойным уплотнением и лаком пропитанные. Снял уплотнитель с порога, получше стало, но всё равно духота в комнате, если дверь закрыта:(
baskit
baskit
25.05.2010 в 20:15:51
Дас порог не эсетичен, но теперь вопрос как быть с порогом в ванной комнате? Т.к. там он необходим по технологии аля для водных процедур.
Samar
Samar
Самара
25.05.2010 в 20:31:17
baskit написал : Дас порог не эсетичен, но теперь вопрос как быть с порогом в ванной комнате?
Для обеспечения притока и работы вентиляции (иначе грибок) необходимо отсутствие порога, увеличенный зазор (сечение=сечению вентканала) либо вент решетка снизу полотна двери.
baskit
baskit
25.05.2010 в 20:40:15
так получается или одно или другое?
не понял :(
p.s. Вентилятор будет самый мощный из доступных т.к. планируется совмещение ванной с туалетом
alla40
alla40
Красногорск
25.05.2010 в 20:42:47
Samar написал : Для обеспечения притока и работы вентиляции (иначе грибок) необходимо отсутствие порога
А для протечки? Привет вода по всей квартире? Мы сделали порог из плитки. Либо помещение ванной ниже уровня коридора (думаю, такое не все себе могут позволить, если не плнировать на уровне проекта) Между порогом и дверью можно сделать зазор. А можно стандартную решетку в дверь.
