Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 09:08:40
nadegniy написал : Даже для Липецка очень нужно!
Пароизоляцию под пенопласт на стены???:eek:
п.с. :applause: -:)
nadegniy
nadegniy
19.05.2010 в 09:13:52
Михалыч написал : Пароизоляцию под пенопласт на стены???
п.с. -
Зачем?????? Нельзя!
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 09:19:37
nadegniy написал : Зачем?????? Нельзя!
-:) Читайте пост №1 и №2...-:)
nadegniy
nadegniy
19.05.2010 в 11:50:55
Михалыч написал : Читайте пост №1 и №2...-
Уточните вопрос!
Gennady
Gennady
19.05.2010 в 12:51:28
Янн написал : Подсистема с утеплителем "Роксвул" 100 мм ,250 руб за метр
ха-ха-ха :))))) ну если только РОКСВУЛ, может даа... где ж такие цены есть? Смешно ей богу.. 250 руб это только за утеплитель :)))) а подсистема-то где???? даже если из гипсокартонных профилей, которые через лет 10 обрушатся... и то ещё рублей 150-200... а если профессиональная подсистема, то цены только от 500-600 р начинаются...
ЯНН не дурите голову, обчитались манагерских "зарисовок".
До вас давно уже всё посчитано и выведено, что вентфасад, однозначно дороже и не надо называть электровоз паровозом, будьте любезны.
nadegniy
nadegniy
19.05.2010 в 13:33:55
Gennady написал :
Я думаю ещё дороже получится, а гипсокартоновый 10 лет не протянет. Остаётся вариант на деревянных брусках, но чтобы не было точки промерзания через брусок, то их нужно аж в три ряда, в три слоя минплиты по 50 мм плюс брусок для обеспечения вензазора....очень дорогое, очень ответственное и долгое удовольствие.....
heat
heat
19.05.2010 в 14:17:40
а зачем три слоя? Достаточно 2 слоёв по 50 мм. Вентзазор обеспечивает доска 22 мм. Пароизоляция снаружи никакая не нужна - пар должен свободно из стены выходить. А вот ветрозащита для минваты очень даже нужна. Но, как правильно сказали выше, проверьте теплопотери через перекрытия, углы (вертикальные и горизонтальные) и окна. Финики на потолок/крышу до 80 см утеплителя наваливают.
nadegniy
nadegniy
19.05.2010 в 14:50:15
heat написал : а зачем три слоя? Достаточно 2 слоёв по 50 мм. Вентзазор обеспечивает доска 22 мм. Пароизоляция снаружи никакая не нужна - пар должен свободно из стены выходить. А вот ветрозащита для минваты очень даже нужна. Но, как правильно сказали выше, проверьте теплопотери через перекрытия, углы (вертикальные и горизонтальные) и окна. Финики на потолок/крышу до 80 см утеплителя наваливают.
Если всё правильно, то две доски дадут крест и точечное промерзание в этом месте, а вентзазор минимум 40 мм, это край!
heat
heat
19.05.2010 в 15:30:42
nadegniy написал : Если всё правильно, то две доски дадут крест и точечное промерзание в этом месте, а вентзазор минимум 40 мм, это край!
Откуда дровишки? Рекомендации Госстроя России? Помню они тож сомневались в 22 мм и от своей министерской балды увеличили вентзазор, ввели паронитовые прокладки и проч. Финляндия куда севернее, и они делают именно так, как я написал и 22 мм им хватает и дерево не промерзает.
nadegniy
nadegniy
19.05.2010 в 15:34:41
heat написал : Откуда дровишки? Рекомендации Госстроя России? Помню они тож сомневались в 22 мм и от своей министерской балды увеличили вентзазор, ввели паронитовые прокладки и проч. Финляндия куда севернее, и они делают именно так, как я написал и 22 мм им хватает и дерево не промерзает.
У Вас финские рекомендации? Покажите!
