Подскажите пожалуйста:хочу выровнять пол в туалете,под плитку.Обычный цемент подойдёт?Если да-то какой слой максимум.Спасибо!!!
17.05.2010 в 20:18:26
17.05.2010 в 20:26:12
Подскажите написал : Обычный цемент подойдёт?
Обычный цемент подойдёт, но к нему нужен песок, мешать 1/3 А лучше в вашем случае сделать пескобетоном М300 потребуется мешка 4-5
17.05.2010 в 20:36:02
Подскажите написал : Подскажите пожалуйста
Пожалуйста :
17.05.2010 в 21:52:02
Подскажите написал : Обычный цемент подойдёт?Если да-то какой слой максимум.Спасибо!!!
А необычный - это какой? про песок Вам ответили, добавлю про толщину - от 3 до 275 сантиметров можно смело заливать, а дальше будет потолок :-), если сталинка, то все 350...
17.05.2010 в 21:56:01
2Подскажите Во-первых измерьте уклон пола. Если перепад небольшой,можно просто чистить,грунтовать,клеить плитку.Перепад уберется в процессе укладки.
17.05.2010 в 22:15:23
Из темы понял что:минимальный слой для обычной стяжки-2см.Поливать из лейки-при высыхании,чтоб не растрескалась!!!Про обычный цемент:Очень много всяких выравнивающихся полов,а у меня остался мешок цемента..Пол был ровный,была идея клеить на старую плитку,ободрав глянец,но это-же халтура?Содрал перфоратором.Кстати про пескобетон-это тот что по 50кг.мешок?И ещё вопрос:Что сначало-стены выровнить по маячкам,или стяжку сделать?Всем спасибо!!!
17.05.2010 в 22:59:02
стены сначала, пол в конце, сверху в низ обычно идут, капли капают, хотя брызги летают, но мменьше :-)
17.05.2010 в 23:34:49
Подскажите написал : Пол был ровный,была идея клеить на старую плитку,ободрав глянец,но это-же халтура?
Именно в данном случае (мелкая плитка) -это не халтура.Но сейчас не об этом.Если пол был ровный,почему он будет неровным после сбивания плитки??Для облегчения процесса,проверьте уровнем и потом определяйтесь.По опыту - обычно просто укладывается плитка.
18.05.2010 в 00:16:15
mihamaster написал : Для облегчения процесса,проверьте уровнем и потом определяйтесь.По опыту - обычно просто укладывается плитка.
Сначало заделать дырку цементом(дырка по середине,на моей фотке)после можно класть плитку,правильно?
18.05.2010 в 00:41:54
Подскажите написал : на моей фотке)
Посмотрите лучше на моей :).Можно и цементом (вернее цементно-песчаной смесью).Тогда ,поскольку слой толстый,дайте пару дней просохнуть.Потом плитку кладите.Можно как у меня-кирпичи.Можно куски блоков.Короче для быстроты ,напихать чего-нибудь. НЕ забывайте про предварительную грунтовку.
18.05.2010 в 13:43:20
Всем огромное Спасибо,особенно Михе!!!
