хочу теплоизолировать бетонный монолитный пол от бетонного цоколя.если положу на цоколь экструдированный пенополистирол 2 см перед заливкой,будет теплее?
17.05.2010 в 21:37:08
17.05.2010 в 21:44:59
набока Будет! Но немножко-немножко...-:)
17.05.2010 в 22:00:47
а как сделать что бы множко?
17.05.2010 в 22:13:34
2набока Мало подробностей по конструкции пола, стен, перекрытий, местоположения дома и т.д. и т.п...
17.05.2010 в 22:15:50
а как пологаете эффет вложений стоит?
17.05.2010 в 22:22:52
набока вложений почти не будет:) , будет экономия на бетоне и работе, ЭППС легче бетона таскать, , только стяжка будет уже плавающая, т.е. надо более качественную смесь и желательно армировать. Так что можно, но надо делать по расчетам и проекту.
17.05.2010 в 22:25:13
набока написал : а как пологаете эффет вложений стоит
Комфорт- вещь трудно поддающаяся выражению в денежном эквиваленте...-:)
п.с. Вы пол хотите утеплить или цоколь? Хотя судя по первому посту- вроде пол, перед заливкой стяжки. Тогда при чём тут цоколь? Цоколь утепляют снаружи, а не внутри. Также интересует какой подвал, что там? Общая рекомендация для пола- ЭППС не менее 5см. А по-хорошему- считать надо...
17.05.2010 в 22:33:44
я везде пихал остатки ЭППС, так как закупил больше, чем ушло на облицовку дома, а если покупать целенаправленно- то посчитайте сначала, а то потом будете жалеть, что положили 2 см, которые ничего не дали, так как надо было 5, а были затраты на покупку, укладку и тогда действительно
набока написал : эффет вложений стоит
