Dale_C
Dale_C
17.05.2010 в 23:22:55
Уважаемые электрики, подскажите, моих мозгов и опыта не хватает. Задача была: сменить люстру на кухне. Демонтировал старую, в остатке обрезанный крюк и два торчащих провода из потолка. Учитывая крепление новой пытался сделать несколько доп отверстий для крепления. Безуспешно - непробиваемый бетон. Во время попыток сделать одну дырку сверло провалилось в некую нишу, взволновавшись не повредил ли проводку попытки сверления прекратил. Нашел другой способ подвеса, закрепил основание новой люстры. Дальше собственно мой вопрос: под рукой оказался только старый советский тестер, стрелочный. Ставлю на нем переменный ток, цепляю к проводам при выключенном выключателе освещения кухни -тестер показывает не ноль а порядка 120-150в. При включенном выключателе - положенные 220в. Подсоединяю люстру. Если в нее вкрутить обычные лампы накаливания Е27 - все обычно, но если вкрутить в нее энергосберегающую лампу 25W - то при выключенном выключателе она чуть чуть мигает, примерно вспышка в секунду. При том сколько ламп не вкрути - одну, две, три - мигает из них только одна. Поясните чайнику - что за безобразие, почему так и как мне это исправить? Ведь не должно быть так? Не столько это слабое моргание меня беспокоит, сколько понятие что электрика должна быть в доме впорядке для безопасности домашних.
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 23:33:07
Dale_C написал : и как мне это исправить?
никак - это ПРА!
Dale_C написал : Ведь не должно быть так?
В таких лампах это должно))))
iale
iale
17.05.2010 в 23:36:09
Dale_C написал : при выключенном выключателе она чуть чуть мигает, примерно вспышка в секунду
уберите подсветку из выключателя или
  • параллельно лампе надо установить конденсатор типа К73-17 емкостью 0.1-0.22 мкФ на напряжение 630В или
  • одну из энергосберегаек заменить на лампу накаливания. Тем, посвященных миганию КЛЛ, на форуме полнО... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888516&postcount=7
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 23:38:27
iale написал :
Это не всегда помогает!
avmal
avmal
17.05.2010 в 23:55:25
Зехер написал : Это не всегда помогает!
В каком случае это не помогло вам?
Dale_C
Dale_C
18.05.2010 в 01:02:12
iale написал : уберите подсветку из выключателя или
Подумать не мог что это такое распространненное и нормальное явление, ни разу не сталкивался. Физику явления понял, все верно, выключатель установлен с подсветкой. Правильно я понимаю, достаточно кондей поставить на клемнике на входе в люстру, при условии, что в ней 3 лампы параллельно?
А объясните еще чайнику волнующий вопрос: почему при выключенном выключателе совковый тестер напряжение показывает? Тоже из-за этого выключателя? А, все, сам понял, в выключателе дело: при выключении переключателя ток идет через диод с резистором небось, чтобы они светились, и это тестер мне и показал, верно?
Фил-2000
Фил-2000
18.05.2010 в 09:19:51
Dale_C
Можно и так.
Dale_C
Верно. Тестер у вас со входным сопротивлением килоом в 20, и то, что он вам показал, это падение напряжения на нем. Остальное - на подсветке (вряд ли она при этом светится). Если бы взяли хороший современный цифровой тестер со входным сопротивлением в несколько мегаом, он показал бы вам напряжение, близкое к напряжению сети.
Dale_C
Dale_C
18.05.2010 в 11:49:25
Спасибо всем большое! Ушел искать конденсатор и тему где расскажут какой правильный современный цифровой тестер домой купить :)
Фил-2000
Фил-2000
18.05.2010 в 12:26:18
Dale_C Спасибо всем большое! какой правильный современный цифровой тестер домой купить
Если средства позволяют - Fluke.
iale
iale
18.05.2010 в 12:36:01
Фил-2000 написал : Fluke
оправдано ли будет вложение суммы с 3-4 нулями в професс. прибор для разовых работ по дому ?
Dale_C
Dale_C
18.05.2010 в 12:47:10
Фил-2000 написал : Если средства позволяют - Fluke.
А если машина - то BMW :-) Мне же для дому, зачем столь дорогой и профессиональный прибор? Понравился вроде MY67, но и то кажется для дома это перебор будет. Наверное стоит остановится на MAS830L?
