2Kamikaze понял. завтра выложу схемку(если вечером дадут подойти к монитору) :)
26.05.2010 в 15:57:25
27.05.2010 в 08:37:21
вот примерно какая схема получилась....
27.05.2010 в 09:25:13
Напряжение на аккумах умножить на 2.
27.05.2010 в 13:21:26
2sergey_sav почему на 2?
RHAPSODY написал : Цитата: Сообщение от Перец 1,5
а это откуда?что это за коэффициент? __________________
Перец написал : Учитывает потери тока при заряде. Нужно дать в полтора раза больше А*ЧАС чем емкость АК. Эмпирический коэффициент.
я правильно понял причину увеличения напряжения?
27.05.2010 в 13:42:17
RHAPSODY написал : почему на 2?
У Вас же два аккума последовательно, а на схеме что?
27.05.2010 в 13:43:53
2sergey_sav а-а-а! признаю,мой косяк! СПАСИБО!
27.05.2010 в 19:03:02
RHAPSODY написал : вот примерно какая схема получилась....
Нормально (с учетом замечания от sergey_sav).
А зачем 350мА? Для ускоренной зарядки по таймеру?
28.05.2010 в 08:44:46
2Kamikaze просто в семье появился автоматичский тонометр. так там есть аккумуляторы на 3500 мА. думал и их подзаряжать. а если на них не рассчитывать,то
Kamikaze написал : Для ускоренной зарядки по таймеру
28.05.2010 в 08:48:30
теперь попытаюсь рассчитать номиналы балластов, с небольшим запасом(15-20 %). сваяю платку в Р-СAD-е. и буду делать. всем СПАСИБО за проявленное терпение. а Kamikaze особенное СПАСИБО:clapping
31.05.2010 в 14:44:44
см. приложение
31.05.2010 в 16:33:08
halleas написал : 11.doc
0,033-0,05С - это ток капельного подзаряда по окончании быстрой/ускоренной зарядки.
