Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.10.2011 в 23:44:14
telekin написал : Непонятно только, что у Боша значит в маркировке "V" (эта "V" только по версии продавца есть, у боша на сайте такого нет),
V - защита от вибрации (основная и дополнительная рукоятки)
telekin написал : что такое поворот рабочей головки,
редуктор можно повернуть, открутив четыре крепежных винта/шурупа.
telekin написал : и какой кабель у Боша?
обычно 4-х метровый patelec cem H07RN-F.
telekin
telekin
Волгоград
26.10.2011 в 12:02:26
Так что же всё-таки посоветуете Makita 9565CV или Bosch GWS 14-125 CIE V? Работать буду изредка, в основном для себя. Для меня главное это защита от зажима.
Tipchic
Tipchic
Сургут
26.10.2011 в 12:13:36
telekin написал : Для меня главное это защита от зажима.
Пока в этой области лидирует голова.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.10.2011 в 14:18:24
telekin написал : Так что же всё-таки посоветуете Makita 9565CV или Bosch GWS 14-125 CIE V? Работать буду изредка, в основном для себя. Для меня главное это защита от зажима.
если про зажим, то однозначно Бош.
Tipchic написал : Пока в этой области лидирует голова.
  • прямые руки.
VitaminD
VitaminD
Харьков
26.10.2011 в 19:29:39
я когда год назад болгарку покупал...сначала узнал о маките...выбрал 9565cv ..ее не оказалось в магазине... мне сказали что бош - тоже хорошо... купил тогда 11-125 сие, потом ее украли, купил 14-125 сие... исользую на даче "для себя" ...устраивает вполне..
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
27.10.2011 в 00:31:11
Makita 9565CV.
telekin написал : Работать буду изредка
Это неважно.
Оптимисты погибают первыми.
telekin
telekin
Волгоград
27.10.2011 в 07:42:25
змеелов написал : Makita 9565CV.
Вы владелец? Как прокоментируете замечение sirion3 о том что прямые диски цепляют за кожух у этой макиты?
SVKan
SVKan
27.10.2011 в 10:24:06
telekin написал : Вы владелец? Как прокоментируете замечение sirion3 о том что прямые диски цепляют за кожух у этой макиты?
Кожух расположен близко, зазор небольшой. При зажимании кожуха его возможно перекосить. При этом прямые диски могут начать задевать. Если ставить кожух ровно, то ничего не задевает.
Джумшут
Джумшут
Луганск
27.10.2011 в 10:30:37
telekin написал : прямые диски цепляют за кожух у этой макиты
Да родной кожух у 9565 имеет свойство перекашиваться в работе, как бы тщательно его не устанавливали. На своей сразу заменил на самый простой кожух с базара.
Джумшут
Джумшут
Луганск
27.10.2011 в 10:34:39
Вот фото из сообщения №534 Serx'а http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=212372&d=1308642971 Обратите внимание кожух на 125 потертый на краях.
Serx
Serx
Тула
27.10.2011 в 11:02:30
Джумшут написал : Да родной кожух у 9565 имеет свойство перекашиваться в работе, как бы тщательно его не устанавливали.
Джумшут написал : Вот фото из сообщения №534 Serx'а http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=212372&d=1308642971 Обратите внимание кожух на 125 потертый на краях.
Да, зазор между кожухом и диском очень маленький. Видимо, такой кожух рассчитан на использование шлифовальных дисков, имеющих вогнутый центр с посадочным отверстием (такой диск, кстати, входит в комплект поставки 9565CV). Чтобы увеличить зазор между прямым диском и кожухом надо ставить суперфланец, который толще стандартного фланца, либо, используя некие приспосабления (дощечки, домкрат или тиски) "убрать" в кожухе коническую составляющую: одну полукруглую дощечку вставить внутрь кожуха, во второй вырезать полукруг под кольцо, и этот бутерброд - в тиски или под домкрат.
