mik-8881
Балахна
19.05.2010 в 11:20:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрел такой вопрос, как и чем лудше резать кирпич, причем резки очень много и нужна точность и аккуратность среза, поэтому болгарка отпадает сразу. Что посовутуете люди? Кто чем работает? Заранее спасибо.
Serx
Тула
19.05.2010 в 11:25:46
Поставьте в дисковую пилу диск по камню (лучше алмазный - стачиваться не будет) и пилите.
Сам так не пробывал, но однажды пилили рельс дисковой пилой (болгарки не было под рукой) с отрезным кругом по металлу.
mik-8881
Балахна
19.05.2010 в 11:32:26
Есть мысль использовать торцевую пилу, только с большим диском, естественно алмазным
DSP007
19.05.2010 в 12:27:19
Скажу что болгаркой точность для кирпичных работ получается вполне приемлемая (плюс/минус сантиметр легко и без тренировки, но кирпич должен лежать ровно, а не в куче и не на земле) . Лучше дорезать не до конца, а немножко оставлять и откалывать. В обшем мой совет- найдите столик до уровня пуза, набейте на угол железный уголок для колки и струбцину для зажимания. Это намного важнее чем пилка.
Кирпич можно немного мочить- пыли оказывается существенно меньше и она не столь летуча. Защита глаз и органов дыхания обязательна. Если будете ставить диск на пилу- обязательно под зажим прокладку из картона или нескольких листов бумаги- иначе потом диск фиг открутите...
mik-8881
Балахна
19.05.2010 в 14:13:08
DSP007 написал :
Всё это понятно. Режем болгаркой, но нужна ещё и скорость . Сколько времени уходит на разметку кирпича, потом на резку, а каменьщиков 4-5 человек и всем надо быстрее. Вот я про торцовку и подумал...
Vo.V.A.
Бронницы
19.05.2010 в 16:37:26
mik-8881 написал : . Режем болгаркой, но нужна ещё и скорость
Режьте двумя...или тремя болгарками...Торцовку быстро убьёте.Хотя если покупать совсем дешёвую..А посадочный размер на торцовке под диск подходит?
DSP007
19.05.2010 в 16:54:05
Ну если процесс постоянный- можент лучше специальную приспособу сделать? С направляющими шаблонами на пол и четверть кирпича?
нико2н
Самара
19.05.2010 в 19:08:51
Можно попытаться хозяина уговорить на станочек, в конце концов это ему надо!!! Потом можно и выкупить по остаточной:) Кустарщина дело опасное, тем более в промышленных объемах. Торцовку или болгарку убете однозначно :swoon не дай боже с Вами.
Если нужна точность, значит это облицовка, а она с дырочками...:)
barcelonetta
20.05.2010 в 00:25:24
Мокрорезом не пробовали? Попробуйте, понравится.
mik-8881
Балахна
20.05.2010 в 20:27:44
barcelonetta написал :
что за мокрорез? конкретно модель предлогайте!
нико2н
Самара
20.05.2010 в 20:48:06
Наверное что-то типа http://www.masalta.su/main/shovnarezchiki/brickscuttingtool/ ???
barcelonetta
21.05.2010 в 19:22:24
mik-8881 написал : что за мокрорез? конкретно модель предлогайте!
Самый обычный мокрорез, которым плитку режут. Типа такого.
mik-8881
Балахна
21.05.2010 в 22:09:07
А вот есть ли такой станок чтоб ещё и подуглом резы делать, кто сталкивался? И сколько такое оборудование стоит, Примерно?
22.05.2010 в 12:40:37
2mik-8881 То что вы ищите называется камнерез! Практически тоже что и плиткорез, только диск больше. http://enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=263&s_go=2&prod=19389&page=&select_input=0&input_name=%EF%EB%E8%F2%EA%EE%F0%E5%E7&select_group= Плиткорез электрический Kорвет 451 Цена: 13500.00
нико2н
Самара
23.05.2010 в 20:09:02
Tile_EXP написал : Плиткорез электрический Kорвет 451 Цена: 13500.00
Больно дорого. Фактически это стойка для болгарки ( от 1500р)+ болгарка. Безродные станочки (см. выше стояят или стооят от 10000р) В принципе этого достаточно, если сами изготовите шаблоны для типовых размеров реза кирпича.:)
Хотя, чем дороже, тем удобней и менее травмоопасней. Напрягайте заказчика, поскольку больничный Вам оплачивать никто не будет, наверное.:scare
