Tul написал : Для себя, в свою квартиру, НЕ на продажу
Вроде я Вам уже все ответил - дополнений пока нет ....
Подождите - может кто-то меня дополнит
20.05.2010 в 11:24:31
20.05.2010 в 12:49:38
для себя в квартиру ИМХО нормальный набор:
дрель/шуруповерт циркулярка паркетка фрезер лобзик утюг или фен строительный
Отверстия делать - разметка по самодельному кондуктору, сверление вручную дрелью. На обрезках потренируйтесь - можно будет вполне без кондуктора обойтись, если все таки никак - тогда кондуктор типа как у вирутекса есть, ну или самодельный.
Раскрой - если самому, то циркуляркой с диском по ламинату режете по направляющей с запасом 2-3 мм, потом фрезером снимаете лишнее.
Фрезером так же выполняется выемка под кант.
Лобзик для криволинейных распилов.
Кромку клеить утюгом, свесы обдирать бруском с наждачной бумагой либо обрезать острым ножом.
Сборка - на еврики шуруповертом (можно шетигранником вручную).
Вот вроди бы и все :)
зы. пардон. Присоединюсь к ILIKO - торцовка не помешает, хотя если слишком дорого по деньгам то можно без нее. Но мороки будет много
20.05.2010 в 13:26:12
Gins написал : для себя в квартиру ИМХО нормальный набор:
Gins написал : Раскрой - если самому, то циркуляркой с диском по ламинату режете по направляющей с запасом 2-3 мм, потом фрезером снимаете лишнее.
Да в квартире я не знаю как можно ДСП кроить, хотя бы даже размеры ллистов и их вес, где то в гараже наверное еще реально. А вобще я не делал так но мне кажется если лобзик есть то без циркулярки можно и обойтись, то дже самое лобзиком отпилил, фрезером прошол...
21.05.2010 в 14:36:57
Если несколько изделий для себя - сделайте карту распила и присадки и отдайте в ближайший надежный мебельный цех, ИМХО, будет оптимальный вариант со значительной экономией. В сборке мебели основной вопрос - именно сама сборка и ее качество, а заморачиваться из-за нескольких отверстий - много времени и нервов (да и денег) можете потерять.
Если планируете делать мебель регулярно, то поищете, тут на форуме или на старом форуме была тема от Miloserdik с гениальным, на мой взгляд, самодельным сверлильно-присадочным станком.
24.05.2010 в 08:54:12
кое-что прояснилось, в том числе и благодаря постам милосердика) отверстия в торцах делают в основном с помощью кондуктора с дрелью, или других приспособ но с помощью сверлильного станка неужели их не делают совсем?) в инструкциях на некоторые станки видел, что сам блок (двигатель-дрель) можно поворачивать относительно опоры. Тогда под сверло вертикально может встать ДСП любых размеров. Так не принято делать чтоли? Вообще, есть ли конкретные недостатки у дешевых сверлильных станков? Например из этого списка: всё равно какой брать? у всех почти одинаковая мощность, патрон на 13мм, и одинаковые на вид. Есть разница по качеству?
24.05.2010 в 10:28:00
Насчет сверления в торец поворотными станками: для нормальной присадки все равно будет нужна доработка (линейка, установка подвижных ограничителей и т.п.). Короче говоря, получится вариант как и Милосердика, только дороже и сложнее.
Насчет пласти - у Хеттиха есть Blue Max mini, но стоит он порядка 20000 руб. Возможно, имеет смысл приспособить любой из простых станков или вообще дрель на стойке (линейку и ограничители по варианту Милосердика, только для пласти).
24.05.2010 в 20:42:38
Tul написал : Какие станки нужны для изготовления мебели своими руками?
Почти основной инструмент - это фрезер. Только им можно в домашних условиях, используя массу несложных кондукторов, изготавливать абсолютно точные, одинаковые, ровные по кромке и прямоугольные или иной заданной формы детали.
Без фрезера нет смысла даже начинать, точности другим доступным по цене инструментом добиться невозможно в принципе. По крайней мере, так кажется после пробы пофрезеровать.
Далее, для фрезера необходим хотя бы минимальный набор фрез - хотя бы прямых, с верхним и нижним подшипником для начала. Копировальная втулка и направляющие обычно придаются в комплекте даже к самым дешевым моделям.
Дрель имеет смысл только со станком, т.к. вручную, без кондукторов, тоже невозможно добиться абсолютно точных по углу к поверхности отверстий.
Далее, нужны циркулярка и лобзик. Как самостоятельные инструменты столярными они не являются, это плотницкое, но для неточных, с припуском под дальнейшее фрезерование работ без них никак.
В дальнейшем необходимо изготовить ряд кондукторов и шин. Несложные устройства из дешевого материала, но очень облегчают жизнь и позволяют добиться неплохого результата уже сразу.
Шины нужны для точной распиловки, например, длинномерных деталей и листов материала, если циркуляркой, шины для фрезера позволяют точно отторцевать длинные кромки. Если средства позволяют, шины можно и приобрести, однако самодельные, с использованием правил, стоят в 15-20 раз дешевле при отличном результате работы.
Кондукторы нужны для точной обработки деталей, предназначенных к соединению - например, при соединении углов в шип и на шкантах. Без кондукторов не стоит браться за ручное выпиливание проушин и шипов- точности не добиться.
Еще три момента.
Детали должны где-то лежать. Нужен верстак, или стол, или что-то в этом роде. Обязательны устройства для зажима деталей - струбцины, тиски, ваймы. Не все нужное можно купить, некоторые виды зажимных устройств придется конструировать, сваривать, точить или заказывать все это. По хронометражу до 60% рабочего времени столяра уходит именно на фиксацию деталей, и только оставшиеся 40% - на их обработку.
После того как изделие готово, его нужно красить, морить либо лакировать. Не все это удается выполнить только кистью, желательно знакомство с работой краскопульта и источник сжатого воздуха - компрессор. Приличный компрессор - обязательно ременной, непременно с ресивером не менее 100 л и как минимум двухцилиндровый, с производительностью хотя бы 350л/с. Все это лучше увеличить в большую сторону - особенно емкость ресивера и производительность. Краскопультов нужно несколько, начать можно и с недорогих моделей, чтобы набить руку.
Наконец, занятие столярным ремеслом - это много пыли и стружки. Если нет достаточного помещения, то необходимо устройство для удаления пыли, в простейшем случае пылесос со шлангом, который присоединяется к инструменту - фрезеру, циркулярке либо шлифмашине, которые обычно имеют соответствующие патрубки.
24.05.2010 в 20:47:26
Tul написал : вот например чем делать круглые отверстия(типа колодцы) под дверные петли, или отверстия поменьше - чтобы вставлять гайку
Tul написал : как обеспечивать точность расположения всевозможных отверстий и их качество
Tul написал : Расстояние от сверла до вертикальной штанги, держащей механизм - это максимальное, на сколько можно отодвинуть отверстие от периметра?
Tul написал : отверстия в торце дсп,
Tul написал : ширина дсп сантиметров 20, то уже не пропилишь,
Все эти виды работ выполняются абсолютно точно фрезером и дрелью по самодельным кондукторам даже из дешевой фанеры.
Вообще есть сайты столяров. Как правило, там делятся опытом очень толковые ,хорошо соображающие и умеющие доходчиво объяснить мастера. Во всяком случае, что касается кондукторов и всех этих видов работ - там таких сведений масса. Например, woodtools.ru, да и западных сайтов тоже хватает.
25.05.2010 в 15:08:36
Solops написал : Почти основной инструмент - это фрезер.
Solops написал : Без фрезера нет смысла даже начинать,
ну надаже... практически полностью собрал кухню, а про фрезер и не вспоминал... использовал дрель со станком, шурик и лобзик... а забыл... еще была линейка, карандаш, шило... и пара струбцин...
основной инструмент - голова... потом руки... вот без этого таки да... начинать нестоит...
25.05.2010 в 15:14:26
:) Ну так в деревнях до сих пор доски из бревна вдоль топором рубят. И ничего, кстати, выходит. И никакой пилы, не говоря уже про рубанок. Сам недавно видел, в Тверской обл, Кувшиновский район. Заодно и шурупы некоторые молотком забивают - тоже ничего, держится. Недавно один знакомый дверь вешал, снизу лобзиком отпилил - что ж ты делаешь? - говорю. А он - а, ладно, внизу не видно.
Голова с руками, конечно, прежде всего. Хорошо бы еще желание посильнее, настойчивость посерьезнее.
Но никакой головой и никакими руками не отпилить МДФ ровно даже на метр, так, чтобы уровень приложить - и папиросная бумага не проходила. А надо, чтобы не проходила! Надо, чтобы уважать себя и свою работу чуть побольше, чем часто принято.
Так что на фрезер не скупитесь, тем более что в Леруа дешевый всего тыщу стоит.
25.05.2010 в 15:35:05
Solops написал : И ничего, кстати, выходит. И никакой пилы
ну только перекручивать не надо... фрезер неосновной инструмент, а вспомогательный... и без него вполне можно обойтись...
да... и некоторые операции надо всеже отдавать на откуп профессионалам... например раскрой, распил и поклейка пвх кромки...
