Посоветуйте, пожалуйста, как самому сделать гребенчатый шпатель для укладки напольного кафеля.
18.05.2006 в 18:51:51
18.05.2006 в 19:03:20
берешь кусок пластика или лист оцинковки и ножницами делаешь перемычки маленьким зубилом вырубить если из оцинковки, то просто плоскогубцами загнуть и доработать молотком
18.05.2006 в 23:30:04
А купить не проще? Цена вопроса - 50-100 р.
19.05.2006 в 06:21:42
Спасибо! Рады бы купить, да у нас их не продают.
19.05.2006 в 23:27:57
2Lo
Я бы делал не прямоугольные зубцы, а треугольные (получается ничуть не хуже) - с этим легко справится ножницами по металлу. Оцинковка вряд ли пойдет - тонковата, надо сталь около 1 мм толщиной. Может у вас простые шпатели продают? купите и нарежьте в нем зубцов... А я много чем пробовал наносить клей, но лучше кельмы каменщика ничего не придумал - может привычка?... :)
20.05.2006 в 09:24:42
2Serg оцинковка бывает и толстой, 1мм точно бывает
я откосы штукатурил, правилО у меня было - тонкая полоска оцинковки (как линейка) очень хорошо получилось
21.05.2006 в 02:21:44
Do Home Yourself написал : оцинковка бывает и толстой
Тогда пойдет.
21.05.2006 в 08:22:31
2SergЕсли делать треугольные - проще ножовку купить
22.05.2006 в 10:09:47
Я для этого использовал детские пластмассовые грабли. Они имеют и утолщение сверху. Мазал плитку клеем и после проводил граблями по плитке. Излишки с граблей удалял ударив о край карыта с клеем. Правда делал это от безвыходности, вспомнил когда уже развел клей и бежать на рынок было поздно. Отлично все получилось.
