Straider
Straider
30.07.2026 в 16:36:47
Приветствую, задача покрасить потолок и обои под покраску, какие валики выбрать? Величина валика 250 или 350 двухсторонний держатель, материал: полиамид, полиэстер ворс 18-20 мм, микрофибра 10-12мм.Информация очень противоречивая по высоте ворса, помещение две комнаты по 15 м, кухня 10, коридор 17.Имеет ли смысл брать двухсторонний валик на 350 мм.с микрофиброй 10 мм или полиамид 12 мм, или использовать валики 250 мм, с высотой ворса 18,20,мм.Изготовитель валиков например Avanza.Для влажных помещений краска Tikkurila LUJA EXTRA A мат.Для комнат (сухих помещений) краски на водной основе пока не определился какие, если подскажите по выбору красок для потолков и стен в комнатах буду премного благодарен.
pool
pool
31.07.2026 в 02:30:28
Ворс максимально низкий (4-5 мм), ширина валика - без разницы. Разве что, разница будет только в количестве движений.
