Gabber
Gabber
24.10.2026 в 12:29:38
Скажите - мне нужно использовать пену....Также нужно использовать клей-пену.Нужно использовать разные пистолеты?! И еще - вечный вопрос, на который так и не нашел однозначного ответа - как снимать полный балон с пистолета...?!
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2026 в 12:35:51
полный балон не снимете.
24.10.2026 в 12:38:24
Gabber написал 24.10.2026 в 12:29
Не снимать. Хранить дном баллона вверх. Раз в полгода выпустить стакан пены.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2026 в 13:23:20
Снимается баллон элементарно - просто откручивается быстро и все. И еще очень важно - регулировочный винт на пистолете закручивать со всей дури, что бы исключить негерметичность на форсунке. Ну и конечно лучше промыть растворителем пистолет и хранить чистый и сухой. Через шарик клапана при снятом баллоне медленно но верно пена засохнет.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2026 в 13:28:28
MADONNA, Улыбнуло... Квартиру от пены будете Вы очищать?
kolokol888
kolokol888
Находка
24.10.2026 в 13:33:38
Просто-заворачиваете до упора винт дозатора (на всякий случай),откручиваете баллон и снимаете. Откручивать надо быстро. Можно на улице, если нет опыта. При этом выйдет немного пены и из прсадочного места в пистолете и из баллона. После того как сняли, брызгаете из баллона с очистителем и в посадочное место на пистолете и в "пимпочко-трубочку" баллона. Накручиваете на пистолет другой баллон не встряхивая его предварительно. И скручивать старый и накручивать новый желательно не взболтанным и при этом держать дном вниз. Если менять надо часто - быстро научитесь. Ну а хранить продолжительное время лучше с накрученным баллоном, завернутым винтом дозатора и вверх дном.
2
pool
pool
24.10.2026 в 16:09:17
Сибиряк написал 24.10.2026 в 13:28
Да перестаньте.... Я отворачиваю полные баллоны, что даже на пол ничего не капает. Хотя, соломки подстилаю.
strider1978
strider1978
24.10.2026 в 17:44:09
Зависит и от баллона и от пистолета. Дешевая пена не зароется и весь баллон выйдет. То же самое и с дешёвыми пистолетами, впускной клапан травит всегда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2026 в 18:01:05
pool написал 24.10.2026 в 16:09
... Я отворачиваю полные баллоны, что даже на …
Ага, взглядом, усилием воли и даже(!) когда баллон в соседней комнате! Паша, ты кроме пробки своего вечернего пузыря - когда и что отворачивал?
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2026 в 18:09:14
Вечер перестает быть томным(((
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2026 в 18:35:16
Не снимаю пока не израсходую в 0. Хранится до года (может и больше), пену использую практически только 1 (пеносил голд). Если необходимо дополнительно клей-пену практичнее второй пистолет (практически стоимость нормального баллона пены).
