Levontay
Levontay
20.09.2026 в 15:43:11
Посоветуйте приём для зачистки шпатлёванной поверхности - "по сырому". Если дожидаться пока шпатлёвка высохнет - то зачистка представляет из себя мучения в облаке пыли; на достаточном разбросе требований к качеству можно ограничиться зачисткой - пока не высохло, - чтоб избежать пыли.Конечно - всякие шлифовальные сетки и наждачки здесь не подходят - забиваются мокротой; я, для площадных поверхностей, использую ножовку: провожу боком полотна по поверхности - аки расчёской, и, в общем, получается.Что можно использовать в труднодоступных местах? В углах по сухому, вполне сносно можно использовать сетку или наждачку в изгибе, но что можно согнуть с абразивом в несколько миллиметров (не забивающееся грязью)? Так-же я использовал резиновые шпателя, малярные кисточки.., а хорошо-бы, например, кисточку из упругой проволоки...
strider1978
strider1978
20.09.2026 в 16:47:46
Levontay написал 20.09.2026 в 15:43
Давно это было... Брали войлочную платформу, плзже были губки специальные с ручкой. Намачивали и затирали шпалёвку, получалось ровненько.
Сейчас везде "жирафы", или хотя бы виброшлифовалки с пылесосом. Руками и дышать этим...
Levontay
Levontay
01.10.2026 в 22:46:31
А что, как думаете, шпатлёвка комкается? Я, обычно, замешивал лопаткой (просто больших объёмов не бывает), а вот попробовал перфоратором с венчиком - и всё-равно комкается... Может-быть, из особенностей, могу детализировать что: перфоратор, собственно, низкоскоростная машинка; получилось жидковато; замешивал в тазу. Ещё интересует: в какую сторону лучше замешивать - вдавливать или выгребать, - спиралью венчика толкать сусло в дно - или поднимать, как-бы забуриваясь, и поднимать донные отложения. - поделитесь опытом пожалуйста.
pool
pool
02.10.2026 в 01:50:42
Levontay, научитесь шпатлевать и зачистка будет практически не нужна. Для учёбы прикупите шпатели от STORCH разной длины. Мне лично нравится по плоскости использовать длину 800 мм. Попробуйте, Вам понравится.
pool
pool
02.10.2026 в 01:53:28
PS Зачиска по сырому ни что иное как пердимонокль. Или абсурд, если по Вашему.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2026 в 11:52:16
При замешивании обороты должны быть рекомендованные. А рекомендуются (цифры) из рассчета - максимальные не допускающие образования пузырьков. Никогда не замешивал перфоратором - дрель спокойно справляется и дает больше оборотов при необходимости. Хотя на замешивании 600-800, что вполне укладывается в перфораторные диапазоны. Если включить логику в голове, то становится ясно, что венчик должен поднимать раствор со дна.
"На глазок" замешивать нельзя. Либо вы уже много лет работаете с растворами и чувствуете его, либо строго по инструкции. Если материал не просрочен и качественный, то следование инструкции для новичка - это самый верный путь.
А то у вас и жидко будет, и с комочками, и потом со стен будете соскребать то жидкое, то кривое, то с вкраплениями.
02.10.2026 в 12:46:52
Мишутк написал 02.10.2026 в 11:52
Мощный шуруповерт удобнее.
Эта логика годится для тяжёлых растворов.
Например фуген по инструкции можно замешивать руками шпателем. Но хрен его так размешаешь.
с комочками,
Возможно ТС не знает, что воду не льют в сухую смесь, а делают ровно наоборот ;)
pool
pool
02.10.2026 в 15:56:53
BV написал 02.10.2026 в 12:46
Именно так и делают в подавляющем большинстве случаев. Тонкой струйкой высыпать смесь в воду, постоянно при этом помешивая - практически не возможно в одно лицо. Да и, по большому счёту, лишено смысла при работе мешалкой. Ну, разве что - для малых замесов, на 1-2 кг смеси.
02.10.2026 в 16:45:21
pool написал 02.10.2026 в 15:56
Если не делать то, что "лишено смысла" - будет сухое недомешанное на дне в углах.
pool
pool
02.10.2026 в 17:01:32
BV, ничего подобного не происходит. Промешивается весь объём до последней песчинки.
Levontay
Levontay
02.10.2026 в 17:05:01
Что-то в этом есть...
Я-бы так не сказал: кто сыпет струйкой? - я досыпаю (доливаю) порциями, ибо только по концовке замеса будет видно недостатки. Да - я доливаю воды - ибо с ней проще, ну - попробую поменять порядок, так и быть.
pool написал 02.10.2026 в 01:50
Что-то в этом есть: для начала надо комочки смесить, потом приходящий мусор убрать...
Да - надо обороты побольше. Я взял в руки дрельный венчик и обнаружил - какой-же он тяжёлый! - он до килограмма весит, собран из прутьев (в отличие перфораторного - полосками); - это на порядок (плюс замес) больше нагрузки по сравнению со сверлом, учитывая большие обороты... Он вдвое тяжелее перфораторного, и, тогда-уж перфораторный можно в дрель зажать... Я думаю - что надо попробовать не типичный венчик с кольцом и винтовыми полозьями внутри - а с пропеллером: image - он и полегче будет, - и лучше будет бить по комочкам. - этот пластмассовый, но ещё я видел железный: image - у него лопатки работают на раздвигание, - так рубить хуже будет, - как думаете? ( при одинаковых прочих условиях)..
Так а как-же..: Я мешаю "чтоб ложка стояла", вроде всё нормально - комков не вижу, - а на объекте они вылазют...
