02.10.2026 в 17:17:00
Levontay написал 02.10.2026 в 17:05
я досыпаю (доливаю) порциями, ибо только по концовке замеса будет видно недостатки.
Пропорции на мешке.
попробую поменять порядок, так и быть.
Зачем? Бейтесь лбом дальше)
до килограмма весит, собран из прутьев (в отличие перфораторного - полосками); - это на порядок (плюс замес) больше нагрузки
При чем тут вес?)
пропеллером
Для лаков и красок.
комков не вижу, - а на объекте они вылазют...
) Ну что тут сказать... Может очки и помогут.
Levontay
Levontay
11.10.2026 в 20:39:46
Поделитесь опытом - чё у мя шпатлёвка ложится по разному: Шпатлюю в несколько слоёв, сыпью из одного мешка, мешаю одинаково, вроде "без обиняков и космической пыли", однако следующий слой, бывает - плохо ложится на предыдущий, - отколупывается в крайних местах. Не везде, в общем - держится, зачётно, но - фсётаки?..Ещё цвет бывает разный: по фону - белый, но иногда бывают румяно-розовые пятна...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2026 в 11:56:36
pool написал 02.10.2026 в 15:56
Тонкой струйкой высыпать смесь в воду, постоянно при этом помешивая - практически не возможно в одно лицо.
Работал один. Мешок на стол/табуретку, ведро под него, дрель в одной руке, второй рукой выгребаешь мешок. Все чудесно смешивается без комков.
Levontay
Levontay
13.10.2026 в 16:55:18
Ещё пожалуйста: Цементирую пол в душевой, на предмет водозащищённого пола, и штукатурку решил скрепить силикатным клеем: как размазать её ровно - учитывая быструю схватываемость? Толщу смешать я не вижу проблем - мешаю с клеем прямо в полости где штукатурю, и, даже, пробовал миксировать дрелью и сверлом (но, конечно - это не те размеры); а вот по концовке надо аккуратно сровнять пол, да вывести уклон, а это - минут пятнадцать возни с правилом и пузырьком, - а раствор твердеет через минуту, - как быть? - что предпринять?
13.10.2026 в 17:28:57
Levontay написал 13.10.2026 в 16:55
  1. Не использовать жидкое стекло. Использовать латексную мастичную ГИ, если потом будет плитка.
  2. После того как все выровнено, выполнить железнение - присыпать сухим цементом и перететирать теркой.
  3. После того как все выровнено, из пульвера обрызгать метр квадратный жидким стеклом, затереть теркой, и далее двигаться по квадратам.
Если после 2 или 3 плитка - если получилось слишком гладко - пройтись кистью и сделать шероховатую поверхность. Если плитки не будет - загладить гладилкой.
Варианты 2 и 3 не держат трещины основания, поэтому полной гидроизоляции не получится. Также ГИ надо заводить на стены, и тут точно без ГИ ленты и мастичной ГИ не получится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 18:12:52
Разуклонку в санузле делал сначала установив цементные маяки. Затем просто между ними закидывал раствор и по маякам протягивал правилом. Быстро, точно, аккуратно.
У меня была задача любой пролив вывести в одну точку.
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 00:03:12
BV написал 13.10.2026 в 17:28
Это - не железнение, а халтура и ахинея...
Откуда вы только берёте эти ремонтные анти-шаблоны? Вы же знаете, что у MAPEI есть глубокопроникающая силикатная грунтовка Prosfas для непрочных стяжек: там есть не "железнение", а присыпание песком, если образовалась лужа из грунтовки на поверхности стяжки (это, кстати, тоже халтура - лучше не делать луж ни из грунтовки, ни из эпоксидной смолы)...
