igor1
igor1
21.05.2010 в 03:40:40
AlexIvK написал : По всему остальному - наверно щиток бы лучше переделать ?
Ну, можно и так оставить. В смысле: Вам ведь все равно новое УЗО покупать. У Вас вводной автомат – какой? Тут не видно. Скажем, если 40А можно взять УЗО 40А/30мА (или, лучше, 63А/30мА) – поставить его вместо того, что во вводном щите. Правда, будет неудобно: что-то случилось – вся квартирв погасла. Поэтому, если деньги и место позволяют, удобнее иметь несколько УЗО: скажем, стиралка, кухня, комнаты.
gdd
gdd
Мытищи
21.05.2010 в 10:13:02
Было у меня такое - в хозблоке. После зимней спячки приехал на дачу, подключился и решил проверить УЗО - 40х30 - не сработало. Много раз нажимал на кнопку.
При нажатии с некоторым боковым давлением - сработало. Срабатывало иногда.
Спустя неделю все пришло в норму - срабатывало сразу.
Я подумал, что, возможно, связано с зимними холодами.
AlexIvK
AlexIvK
21.05.2010 в 12:38:19
gdd написал : В смысле: Вам ведь все равно новое УЗО покупать. У Вас вводной автомат – какой? Тут не видно. Скажем, если 40А можно взять УЗО 40А/30мА (или, лучше, 63А/30мА) – поставить его вместо того, что во вводном щите
В вводном щите на лестничной площадке похоже на бардак
Мое - левый диф и четыре левых автомата.
Похоже стоит на входе смоленский диф на 32 А, от него запитаны иэковские автоматы - 2 по 16 ( они на свет, судя по всему были установлены ) и 1 по 25 (это должна быть плита - ее я не касался при ремонта, как и вводных на свет ( провода в плитах перекрытия - не стал менять ).
То что касается моей темы квартирного щитка ( от него только розеточные группы коммутируются )
с этого диф.автомата идет фаза на леграновский автомат 50А.
Фот фото
Еще мне как то непонятно, почем на УЗО шную часть дифа нейтраль только сверху входит... это нормально ?
