z12639 написал : Я и говорю не совсем безопасно.
Мне кажется "не совсем безопасно" тут просто не уместно! Это для жизнедеятельности совсем! не безопасно!
20.05.2010 в 15:06:37
20.05.2010 в 15:07:05
2z12639 Я уже так и сделал времено поставил двух-полюсной автомат на 50А но хочется чтобы всё было сделано по уму а не так что, "Работает и ладно".
20.05.2010 в 15:10:52
У меня такой ещё вопрос. что означают значения на УЗО 4500 и 3000 в прямоугольниках, нормально ли что на одном изделии стоят такие значения?
20.05.2010 в 15:10:57
Я имел ввиду убирайте с лесничной клетки и ставьте в квартире шиток со всеми автоматами и УЗО.
20.05.2010 в 15:15:38
2z12639 У меня и так щиток в квартире, на лестничной клетке только счетчик и вводной автомат(узо)
20.05.2010 в 15:16:12
3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо может многократно отключать, без значительных для себя повреждений. Этого значения вполне достоточно. Есть методика измерения тока кз., не устраивая кз.
20.05.2010 в 15:17:36
2z12639 а нормально ли то что эти два значения стоят на одном устройстве?
20.05.2010 в 15:27:15
Vavcho Дельта I Max, это скорее всего предельный дифференциальный ток, а что будет при его превышении трудно сказать. Но всё равно это много, маловероятно достижения такого тока. Разве что только рядом с трансформатором (10Киловольт/220 вольт) такое может быть
Есть ли потребители или провода после УЗО22Е-2, подключенные без других УЗО? Если есть ищите проблему в них.
20.05.2010 в 15:35:34
2z12639 щас попробую нарисовать схему щитка. по крайней мере те которые без дифов
20.05.2010 в 15:38:32
z12639 написал : 3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо
У УЗО нет тока КЗ.
20.05.2010 в 15:40:06
z12639 написал : может многократно отключать, без значительных для себя повреждений
не может оно многократно, это порог тока КЗ. Если КЗ будет выше установленного то АВ просто сгорит.
