У Дисковой пилы Bosch GKS65 CE оказывается нет расклинивающего ножа и ведущих роликов защитного кожуха. Насколько это критично? А так эта пила меня устраивает. Господа мастеровые, может кто подскажет, насколько сильна отдача без ножа?
18.05.2006 в 21:23:59
19.05.2006 в 02:39:03
DmitriyT написал :
Без ножа-то нет проблем, а вот без кожуха?... можно и без пальцев остаться...
19.05.2006 в 03:09:01
2DmitriyT тогда берите GKS 66 CE она ничем не уступает, у неё в отличие есть и нож и регулятор оборотов...
19.05.2006 в 09:53:50
В 65ce вообще нет проблем. Пилит ровно, не клинит.
19.05.2006 в 09:54:45
арт написал : 2DmitriyT тогда берите GKS 66 CE она ничем не уступает, у неё в отличие есть и нож и регулятор оборотов...
Регулятор есть у обоих пил
19.05.2006 в 15:44:40
ao написал : Регулятор есть у обоих пил
Странно, но по разным источникам от официальных дилеров, на GKS 65 CE не отмечен регулятор и описана только одна цифра, вращение без нагрузки.
А на действительно отмечено.
19.05.2006 в 19:10:25
ao написал : В 65ce вообще нет проблем. Пилит ровно, не клинит.
Господа, я уже досконально изучил пилу GKS 65 CE. И в руках держал, и гонял на разных оборотах. Всё устраивает. Но я же вас спрашиваю, как отразится на работе отсутствие расклинивающего ножа. Кто это прочувствовал, поделитесь пожалуйста.
АО, у вас по всей видимости есть эта пила? Если я угадал, поделитесь впечатлением. Может есть какие-нибудь замечания или советы?
19.05.2006 в 20:14:15
DmitriyT написал : Но я же вас спрашиваю, как отразится на работе отсутствие расклинивающего ножа.
Отсутствие это плохо для любой пилы, обезопасит двигатель, расклин нужен всегда, только если пиление не начинается с погружения, но в таких случаях полюбому имеющийся расклин овинчивается.
С другой стороны, расклин при ведении вручную без шины помогает ровнее вести по длинной заготовке, она как задняя вспомогательная направляющяя, кроме- задние зубы диска, те, что идут уже сверху вниз к заготовке не трутся по резу, если конечно диск не толше намного чем клин. ...
А вообще, странно что его нету в новинке.
А вы у официальных.. -уточняли, что его действительно нет в комплекте? может он отдельно даётся с пилой, и изначально на пилу не установлен.
19.05.2006 в 20:47:58
арт написал : А вы у официальных.. -уточняли, что его действительно нет в комплекте? может он отдельно даётся с пилой, и изначально на пилу не установлен.
Да, спрашивал в магазине, он унас официальный, и смотрел на пиле. Там не предусмотрено крепление. А про нож вы рассказали конечно хорошо, но просто ужас какой-то.
19.05.2006 в 20:56:23
2DmitriyT А, что вас не устраивает в GKS 66 CE ? я бы взял её незадумываясь.
19.05.2006 в 21:59:58
Для aрт
Что-то я изначально не обращал внимания на GKS 66 CE. Не приглянулась что-ли. Потом и в магазине не брал в руки. Видимо надо сравнить.
