Kloun
Kloun
20.05.2010 в 15:32:02
Из разъёма ATX на проводах компьютерного блока питания необходимо вынуть клеммы и вставить их в другой разъём. Какое приспособление можно использовать, чтобы отжать фиксаторы? туда может пролезть нечто по толщине выдвижного ножика с отламывающимися лезвиями. но, может, для этого где-то есть специальная штучка? из чего проще всего сделать такой "отжим"?
sashka_33
sashka_33
Владимир
20.05.2010 в 15:38:51
"цыганская" иголка (ну или что-нить наподобие нее) тебе поможет, проверено и не один раз!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 16:49:10
sashka_33 написал : "цыганская" иголка
+1.
Kloun
Kloun
21.05.2010 в 00:55:48
видимо, это невынимаемая клемма. у неё фиксирующие усики с двух сторон, а зазоры в гнезде очень маленькие. надо либо что-то экстраординарное придумать, либо проще сварганить переходник.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 01:11:03
Kloun написал : у неё фиксирующие усики с двух сторон, а зазоры в гнезде очень маленькие. надо либо что-то экстраординарное придумать
Две иголки или пинцет с тонкими губками. Автомобильные, похожие, часто разбирал.
Kloun написал : видимо, это невынимаемая клемма.
По моему- разбирается абсолютно все, но иногда в последний раз...
kirich
kirich
Харьков
21.05.2010 в 01:40:31
Быстрее, и лучше, купить новый разьем, с новыми контактами и перепаять.
