Apol написал : что это за флех?
Флексикоат - это латексная мастика, производится фирмой Террако. Чуть дешевле флехендихта.
20.05.2006 в 01:59:29
20.05.2006 в 03:04:00
Apol написал : что это за флех? напишите кто-нибудь в личку.
А Яндекс для чего?? -
22.05.2006 в 13:15:20
Нашла МАПЕЛАСТИК. Хотелось бы послушать мнение пользователей.
23.05.2006 в 02:38:35
Если речь идёт о МАПЕИ
24.05.2006 в 10:52:16
Вот обещанные ссылки.
Общее содержание:
Конкретно по теме:
Цитата: " В помещениях с влажным режимом эксплуатации необходимо перед нанесением декоративных покрытий всю плоскость гипсокартонных поверхностей покрыть шпаклевкой типа "Фугенфюллер" с последующей обработкой водостойкой грунтовкой типа "Тифен-грунд" (заключение НИИСФ. Москва 1998 г.). Декоративные покрытия при этом должны быть водостойкими (эмали, масляные краски, керамическая плитка и т. п.). В помещениях с мокрым влажностным режимом эксплуатации (санузлы, кухни, ванные и т. п.) в зонах возможного попадания воды на поверхность гипсокартонных конструкций необходимо после окончания шпаклевочных работ покрыть всю поверхность специальным гидроизоляционным составом типа "Флехендихт" с последующей облицовкой керамической плиткой. Наклейку плиток выполнять только на водостойких порошкообразных клеях. Дисперсионные клеи для этих целей не применять (см. раздел 2.8, л. 16...18)."
08.08.2009 в 11:53:21
немного подниму темку три года спустя... не нашёл у себя в городе этот самый Флехендихт, аналоги и заменители тоже кисло торгуют, да что там, на весь город один магазин торгует бумажной армировочной лентой для швов ГКЛ :( говорят, узбеки при ремонте не пользуют и спроса нет :) суть в том, можно ли заменить полимерно-битумными мастиками по типу "Кордона" и насколько успешно... то что эта мастика ляжет на ГКЛ сомнений не вызывает, но как потом поведёт себя плиточный клей? прихватится к мастике?
08.08.2009 в 13:19:13
Dred написал : поведёт себя плиточный клей? прихватится к мастике?
большинство клеев прихватываются ко всему. только возвращаясь к площади нанесения, это попытка продать больше. мастики наносятся там где возможно попадания воды, (деформация клея например, и как следствие "раскрытие" затертых швов, это примыкание стен к стене, стен-пол, там где возможны мотажные работы и соединения, краны, сливы и т.д.)
13.06.2010 в 11:04:29
Флэхендихт в описании сказано, что на него можно класть тока ВОДОСТОЙКИЙ клей, дисперсионный нельзя... поэтому СМ9-11 вполне подойдут.. помоему) на них написано что они водостойкие
вот ссылка на описание гидроизола этого - _
15.06.2010 в 09:32:42
Sergant4x4 написал : дисперсионный нельзя...
плиточные дисперсии, применяются так же как и цементные, в том числе и в ванных и на улице, единственное стоят дороже, наносятся тонкими слоями.
