#127628
кроме обычного порошка на цементе встречал:
вгт акриловая шпатлёвка-затирка, колеруется. сложно купить.
атлас силиконовый герметик-затирка разных цветов.
в инструкции ветонита читал про затирку на силиконе.
какие есть затирки приемлемые по цене на замену цемент-порошку?
А чего хотите добиться?? Акриловая шпаклёвка в качестве затирки - а её производитель допускает такое использование?? Если нет, то лучше не экспериментировать. Затирки на силиконовой основе есть у нескольких производителей затирок, но они что-то не очень популярны. Ветки по теме: (недостатки затирок на цементной основе) и (про затирки на цементной и эпоксидной основе)
допускает, она так и называется для затирки швово. посмотри на vgt.ru
Что-то нет на (www.)vgt.ruvgt.ru) ничего про шпаклёвку-затирку (сайт какого-то оператора) ....
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
2Developer
Ой... это ж ВолгоГазТелеком... знакомая контора и директора ихнего я знаю
Он может затиркой и занимается, но не швов - это уж точно
vgtkraska.ru
Apol написал :
по словам моих строителей, Атлас - классная затирка.
Я их не послушался и купил затирку Sopro в Старике Хоттабыче. Оказалась полной дрянью - нормальный шов получить не удается, песок очень крупный (когда потом инструмент моешь, видно). Берегитесь этой марки, да и магазин сам по себе не очень. За подробностями можно в личку.
2BK_man
Странно как то. Я три года назад покупала затирку Sopro в Похабыче для заделки швов напольной плитки - очень понравилась, шов получился идеальным по качеству поверхности, не было белых высолов, практически не остается на ней грязи, воду не пропускает, к плитке пристала намертво. При замешивании с водой абсолютно растворялась, никакого песка не было.
Этой весной поотлетало несколько плиток (пол сделан по технологии Кнауф), пришлось приклеивать заново и затирать их. Купила такую же затирку в Леруа Мерлене - результат абсолютно такой же, все ок.
BK_man написал :
С нормальными руками (и чтением инструкции) у вас все получится с затиркой Sopro
Из практики: строители, которые просят атлас ( 90%) - разводят затирку на глазок, что впринципе недопустимо. У разных затирок - разная пропорция воды, разное время жизни раствора.
подскажите плиз, я положил плитку каменного цвета немного красноватую и купил затирку такого же цвета с дуру ну мои мастера и затерли ее. в итоге затирка и плитка цвет одинаковый то есть пол визуально стал цельный без углов плитки, а хотелось бы чтоб плитка выделялась, вот и вопрос можно ли повер той затики новую с другим цветом затереть? и что вообще можно сделать?
Имхо, забить. Нет, ну то есть можно:
1) Попытаться вычистить затирку из швов кельмой, затем шпателем,
2) Потом попробовать ее высверлить,
3) И вырезать болгаркой..
Но, во-первых, при большой площади это большой труд, ведь шов для новой затирки нужно освободить на 2/3 глубины (согласно инструкции к затирке). Во-вторых, при этих манипуляциях велика вероятность повредить края плитки.
Вы подождите какое-то время. Может быть, затирка при высыхании несколько изменит цвет и цветовой контраст отчасти вернется.
к сожалению уже не изменит, а если цвет будет темный она не покраситься поверх?
В "Оби" такая здоровская ковырялочка продаётся, её фото здесь в подобной теме где-то выложено. Там лезвия сменные с напылением. Я на раз выковырила затирку этой штукой.
как найти эту ковырялочку или хотя бы название ее
Да вот, лазаю по старым темам, пытаюсь найти.
Нашла. Там она. Смотрите.
спасибо
Вообще затирку по цвету плитки одинаково покупают,когда плитка уложена криво и надо скрыть неровные швы. в вашем случае я бы оставил все равно- пол и должен смотреться как одно целое.
sunset написал :
+1
1) Я специально подбираю затирку в цвет: мне так нравится. И на стенах, и на и на полу.
2) На полу затирка со временем всё равно будет сероватой
1) Кто пользовался этими затирками? Или это очередной "развод" производителя, пытающегося въехать на рынок стройматериалов? Если можно - подробно о применении (несмотря на то, что о применении написано на сайте производителя). Ссылка на видео ролики: Или еще один покороче: Дело в том, что они на основе смолы, т.е. как эпоксидка. 2) И еще, как вариант для плитки ярко-желтого цвета, сжигаем покрышку от колеса, толчем и добавляем полученную сажу в бедую затирку, затираем шов и покрываем лаком. Получается блестящий черный шов на ярко-желтой плитке. Вся сложность в размытии шва - сажа...
sanuzel,насчет симофора чего тайну не открыли?или это связано с семафором и с красным и зеленым цветом?
sanuzel написал :
отличная затирка,я уже только ее рекомендую,и на ее фоне эпоксидка с кварцевым песком грубовата,как ты ее не гладь и ласкай
FARAON7575 написал :
Не совсем понял: - Какая тайна с симафором? Кроме той, что эта затирка разводится кипяченой водой. Вы это имели ввиду?
sanuzel написал :
в некоторых хитростях вы упомянули про симафор,но не расшифровали что есть это,я первый раз такое выражение слышу,вот и интересно услышать от вас ответ что это за затирка и почему она разводится кипяченной водой
Затирка ярких цветов, имеет очень мелкую кристаллизацию. В некипяченой воде она сворачивается, как молоко и получается комочками, поэтому и разводится кипяченой, вы же ее всем рекомендуете...
что сворачивается? которую рекомендую-кераколл жидкая керамика?нехрена не понял,там эпоксидка,килто рекомендую,зачем там кипяченная не въеду
Похоже мы говорим про разные затирки. Сворачивается семафор, а про жидкую керамику. я понял.
sanuzel написал :
а я - ничего не понял
всё - к лучшему?
Так эта "жидкая керамика" от Kerakoll - это аналог эпоксидной затирки, или нет?
sanuzel написал :
[COLOR=#141414]1) как вариант для плитки ярко-желтого цвета, сжигаем покрышку от колеса, толчем и добавляем полученную сажу в бедую затирку, затираем шов и покрываем лаком. Получается блестящий черный шов на ярко-желтой плитке. Вся сложность в размытии шва - сажа...
представил эти танцы с покрышками в квартире
всё - к лучшему?
Prok12 написал :
Это и есть эпоксидная затирка, просто в обычной эпоксидке имеется песок и краситель, а у кераколла какие-то цветные керамические шарики. www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=946&p=4163322&viewfull=1#post4163322
