Ponchik811
21.05.2010 в 19:53:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормативные документы на коаксиальные дымоходы для газовых котлов с закрытой камерой сгорания?
Заранее спасибо.
ribakow.fthj
Владимир
21.05.2010 в 20:35:55
Ponchik811 написал : Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормативные документы на коаксиальные дымоходы для газовых котлов с закрытой камерой сгорания?
Совсем недавно была похожая тема-посмотрите наэтом форуме за 19 мая.
Дима 122
Кондопога
21.05.2010 в 20:37:10
ну в первую очередь в проспектах производителей котлов ,у любого дилера их навалом .намного сложнее оказывается с противопожарными нормами к ним ,все то что предлогают иностранные производители ,наши проектировщики отвергают и перестраховываются на порядок ,обьясняют просто народ у нас не дисцыплинированный и т.д.кое что из правил http://termostroy-spb.ru/fire_safety но что пожарники скажут ,про каоксиал ни слова ....в проекте у меня вообще интересно при монтаже руководствоватся СНИпОМ
ribakow.fthj
Владимир
21.05.2010 в 20:50:38
Дима 122 написал : но что пожарники скажут ,про каоксиал ни слова ....
Ну они всеравно должны чем-то аргументировать свои действия (АКТы,ГОСТы,УКАЗЫ,ЗАКОНы,Распоряжения)-должно-же что-то у них быть,чем они руководствуются.А может просто содрать побольше денег хотят?.
Дима 122
Кондопога
21.05.2010 в 21:19:27
они вообще ничего не хотят ,после событий в хромой лошади . им даже запретили выдавать заключения о пригодности дымоходов к эксплуатации ,выдают только справки о соответствии гостам и снипам ,как я понял . а там я пока ничего про каоксиал не нашел ,проекировщики обещали скинуть ссылку но тоже молчат .
ribakow.fthj
Владимир
21.05.2010 в 21:30:45
ДА-уж. Нечего сказать.
Virtual
Калуга
22.05.2010 в 11:08:48
Можно свои пять копеек и вопрос? У нас на поселке в домах из сэндвич панеле (ОСБ-пенопласт-ОСБ) коаксиальная труба проведена напрямую через стену без всякой термоизоляции ... И дома приемку газовиков прошли хотя это и не аргумент ... А вот теперь у меня вопрос: сейчас у меня дымоход состоит из угла 90гр и трубы 1м. , мне нужно удлиннить дымоход на 4м (пристрою гараж) можно ли делать дымоход 5м+90гр поворот? (котел Аристон) В конторках где котлами торгуют предложили вариант удлиннить только центральную трубу выхлопа а забор оставить как есть? можно ли так или 5м для выхлопа тоже много?
мвс
22.05.2010 в 11:39:58
Возможно что то получилось отправить Посмотрите по аристону.Надо дать точнее марку котла и диаметры труб.
мвс
22.05.2010 в 11:42:05
Нормально получилось .Сориентируетесь.
Ponchik811
23.05.2010 в 17:56:03
Про инструкции к котлам все понятно и так. У будеруса, висмана, вайланта - везде одно и тоже: несколько правил + ссылка на местные нормы: выполнять более строгие. Меня интересуют именно эти местные нормы. Более точно: расположение дымохода относительно окон, дверей, наружных стен. углов и т.п. Т.е. те документы, которыми могут руководствоваться пожарники, ростехнадзор и т.д.!
Дима 122
Кондопога
23.05.2010 в 19:45:44
http://www.vashdom.ru/norms16.htm вот кое что полезное нашел :http://www.baxi.ru/service/documents?docpath=07_НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫhttp://www.baxi.ru/download.php?filename=07_%CD%CE%D0%CC%C0%D2%C8%C2%CD%DB%C5+%C4%CE%CA%D3%CC%C5%CD%D2%DB%2FMessage+about+flat+heating+LB-7115-1.zip СНиП 41-01-2003 6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
Отступки печей в зданиях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений следует предусматривать закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.
В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см2. Пол в закрытой отступке следует предусматривать из негорючих материалов и располагать на 70 мм выше пола помещения.а это для пожарников http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7049/index.htm
мвс
23.05.2010 в 21:58:06
Местные нормы надо на местах искать.
Дима 122
Кондопога
23.05.2010 в 22:10:12
дак они и есть все местные Российские
мвс
23.05.2010 в 23:41:34
Не скажите.В каждой избушке свои игрушки . Что хотят то и воротят.
СЮП
Ростов-на-Дону
24.05.2010 в 09:00:04
VIRTUAL! Максимальная длина коаксиала АРИСТОНА не более 4м!!!
