Bell написал : Не, кейс даже даром не нужен.))) А провода, кабелями их как то не правильно называть, годятся. кому на держак нарастить, кому массу.)))
Большим спросом пользуется Фубаг, продавцы всеми силами его продвигают и берут....
27.05.2011 в 23:36:10
28.05.2011 в 01:57:02
Изначально был поставлен такой вопрос:
koss20 написал : Какие аппараты ломаются чаще чем другие,какие реже,а какие то не ломаются вообще. Будущий владелец имеет право знать что он хочет взять и глядя на статистику поломок выбрать тот или иной девайс.
По поводу
koss20 написал : не ломаются вообще
. Такого не бывает. Ломается все что попадает в руки человеку. Даже то что не продается(или продается в малых количествах), уже бывает поломано на прилавке продавца.
30.05.2011 в 08:44:31
7351 написал : А не силовая IMS-плата приклеена просто клеем к радиатору? Не токопроводящим, а теплопроводящем. А это фото, помоему, плат, сгореших по причине использования монтажных проводов вместо распайки штатных коротких жестких перемычек между силовой и управляющей платами.
То что плата приклеена к радиатору, Вы правы.
Просто на эту мелочь, я не стал обращать внимание. Менять транзисторы и диоды можно не отдерая плату от радиатора.
По поводу разницы токопроводящий, а теплопроводящй, теплопроводящим приклеивают плату к радиатору, а токопроводящим
как в ссылке:
приклеены контакты для межплатного соединения.
Для доступа к силовым элементам необходимо эти платы рассоединить, а после ремонта, как Вы уже и сами поняли теплопроводящим клеем контакты не приклеешь.
Чтобы ремонтировать правильно, надо не разрушать клеевое (токопроводящее) соединение, а просто установить новый модуль из двух плат, а это две трети стоимости нового аппарата.
По этой причине, такие аппараты называют одноразовыми.
koss20 написал : Будущий владелец имеет право знать что он хочет взять и глядя на статистику поломок выбрать тот или иной девайс
Каждый владелец желает знать........, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.
31.05.2011 в 01:52:49
Сергей63 написал : Чтобы ремонтировать правильно, надо не разрушать клеевое (токопроводящее) соединение, а просто установить новый модуль из двух плат, а это две трети стоимости нового аппарата.
Насколько я в курсе - дистацеры, соединяющие силовую плату и плату управления (плат всего две в аппарате - больше нет) к силовой плате банально припаяны безсвинцовым припоем, а к плате управления крепятся болтами, вкручиваемыми в резьбу, нарезанную в стойках- дистанцерах. Если плата управления целая - зачем ее менять - меняют только силовую. Мой аппарат продают сейчас, в среднем, за 3200 гривень, максимальная стоимость ремонта в сервисе - 1500 гривень. Половина - это не две трети, имхо :)
31.05.2011 в 08:05:39
7351 написал : Насколько я в курсе - дистацеры, соединяющие силовую плату и плату управления (плат всего две в аппарате - больше нет) к силовой плате банально припаяны безсвинцовым припоем, а к плате управления крепятся болтами, вкручиваемыми в резьбу, нарезанную в стойках- дистанцерах.
Винты выкрутить-это и есть пол стоимости ремонта.
Мой ответ на фото
31.05.2011 в 11:20:15
дятька написал : торус 200 така же хрень,тройка до красна разогревается
там её нет и в помине, защиты
31.05.2011 в 11:21:50
Сергей63 написал : По этой причине, такие аппараты называют одноразовыми.
есть отработанная технология ремонта.
31.05.2011 в 11:37:02
Сергей63 написал : Мой ответ на фото
Это фото - пример попытки неквалифицированного ремонта неспециалистом по данным аппаратам, скорее всего и не в сервисе, а "на коленке".
31.05.2011 в 12:03:42
7351 написал : пример попытки неквалифицированного ремонта неспециалистом по данным аппаратам, скорее всего и не в сервисе, а "на коленке"
И руки ростут не из того места. А ведь это факт (на фото) и довольно распространенный.
Если Вы знаете как разделить две платы (соединение управления), подскажите.
31.05.2011 в 12:50:22
Сергей63 написал : Если Вы знаете как разделить две платы (соединение управления), подскажите.
Это подробно описано на ремонтных форумах, типа этого - есть и другие. Насколько правильно помню, это делается насадкой на мощный паяльник, при этом на "гребенку" сначала добавляется припой, чтобы отпаять все штырьки одновременно, а после отпаивания лишний припой удаляется. Я ремонтом сварочников не занимаюсь, но читаю все, что попадается в нете по ремонту "гусей", просто интересно.
31.05.2011 в 15:51:31
На работе лежит пара сгоревших СТРАТов. Хорошие аппараты были работе ( я со сварщиком говорил ), работали при напряжениях ниже 160 В, функций всяких много, но вот выработали гарантийный срок и усёё. Правда их на мех. участке в хвост и в гриву.......но тем не менее, самое большее , пару лет отработали. Я хотел купить такой, но как узнал, что усё ,не работают, стал другой искать.
