sws
sws
Ростов-на-Дону
24.05.2006 в 10:18:19
Спасибо. А как лучше положить? в 2 магазинах продают 50 на 1.50 в другом 1.50 на 1.50 по краям большие а в центре маленькие? или как лучше?
Denis B.
Denis B.
24.05.2006 в 12:43:44
1.50 на 1.50 - Кнауф такого вроде не делает По поводу схем и правил укладки смотрите тех. листы
beck
beck
Ростов-на-Дону
24.05.2006 в 16:24:46
2sws Я тебе оставил личное сообщение здесь на форуме. Можешь проверить?
SunMaster
SunMaster
24.05.2006 в 17:39:42
Denis B. написал : 1.50 на 1.50 - Кнауф такого вроде не делает По поводу схем и правил укладки смотрите тех. листы
Есть листы уже склеенные, с фланцами (1,5мх0,5мх20мм) и есть которые надо самому накладывать в 2 слоя с проклейкой (2,5мх1,2мх10мм).
Я тут посчитал (если кому интересно) на 16м2 при толщине засыпки 6 см получается примерно 6900, при использовании готовых элементов.
sws
sws
Ростов-на-Дону
24.05.2006 в 20:23:08
Еще вопросик интересует прочность листов этих! кто то мне сказал если поставить стул на две ножки стать на него то лист треснет! может тогда фанеру положить вместо листов этих?
Denis B.
Denis B.
25.05.2006 в 11:41:24
SunMaster написал : Есть листы уже склеенные, с фланцами (1,5мх0,5мх20мм) и есть которые надо самому накладывать в 2 слоя с проклейкой (2,5мх1,2мх10мм).
Могу лишь дополнить, что делаются ещё листы 1,5мх1,0мх10мм. Их кнауф оффициально предлагает использовать для пола, а вот 2,5мх1,2м на пол класть не предлагается. Листов 1,5мх1,5м по-моему просто нет.
Denis B.
Denis B.
25.05.2006 в 11:47:46
sws написал : Еще вопросик интересует прочность листов этих! кто то мне сказал если поставить стул на две ножки стать на него то лист треснет! может тогда фанеру положить вместо листов этих?
толщина "слоя листов" должна быть 20мм. это либо один элемент пола, либо два слоя малоформатных листов. Если под ними будет ровный слой засыпки, то ничего с листами от стула не будет.
Не знаю, что будет при использовании фанеры. Фанеру может повести от изменения влажности, и так как листы сами ни к чему не крепятся, то может пол волнами пойти, а может где "хлопать" при ходьбе начнёт.
sws
sws
Ростов-на-Дону
25.05.2006 в 13:16:07
Не знаю, что будет при использовании фанеры. Фанеру может повести от изменения влажности, ---ну влагостойкая фанера
---- так тоже самое может быть и с листами кнауфа, почему нет? так а то что 1.5 на 1.5 наверно подделка месная, понятно :-)
Еще вопрос а мусор всякий строительный выкидывать? или можно все замешать в керамзит? наверно ж ни чего страшного не произойдет, отбитки гипса, цемента всякие валяются...
Nastran
Nastran
Донецк
25.05.2006 в 16:28:04
sws написал : ну влагостойкая фанера
А вы знаете какую то другую еще?
Denis B.
Denis B.
25.05.2006 в 17:34:39
sws написал : так а то что 1.5 на 1.5 наверно подделка месная, понятно :-)
а может магазин на ценнике ошибся, или вы где-нибудь.
sws написал : Еще вопрос а мусор всякий строительный выкидывать? или можно все замешать в керамзит? наверно ж ни чего страшного не произойдет, отбитки гипса, цемента всякие валяются...
Вы действительно себе ремонт делаете?
sws
sws
Ростов-на-Дону
25.05.2006 в 21:50:19
Denis B. написал : а может магазин на ценнике ошибся, или вы где-нибудь
все может быть сам не мерял!
Denis B. написал : Вы действительно себе ремонт делаете?
БлИН А кому!!!!!!!!!!!!! че фотки прислать что ли? дет сад какой то чес слово!
