GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.05.2006 в 11:06:38
родственники затеяли ремонт. Посмотрел, чего там сантехники наколбасИли. До плиточных работ еще не дошли и я торморзнул пока ремонт. Дело в том, что на высоту одного кирпича был поднят пол. Сверху стяжка небольшая для выравнивания. Гидроизоляция сделана.
Но все коммуникации - металлопластиковая подводка к ванной, мойдодыру, стиралке и сливные пластиковые трубы от них оказались внутри этой "конструкции". Металлопластик в полу - без гофры. Также мет. пластиковые трубы поднимаются по стене на нужный уровень внутри штукатурки и на конце тройничок - тоже оказался под штукатуркой. А впоследсствии ВСЕ трубы (подводка и отводка) окажутся еще и под плиткой!!! Т.е., не дай Бог где-то рванет труба (дом 1-ти этажный, это 8-й этаж), рассохнет резинка в месте соединения "наконечника" (или как он там наз-ся?) с м/п трубой и пр., начентся течь....и что делать? Опять разбивать всю плитку, штукатурку и искать место протечки? Вот теперь сижу и надо сделать предложение - как все грамотно организовать. Касательно подводки м/п труб - легче придумать. Все тройники и соединения д.б. вынесены и легко доступны. Внутри пола вообще не должно быть никаких соединений. Трубу в гофру. Правильно? Лучше бы вообще на медь перейти... Но не выйдет ли намного дороже?
Стоит ли предложить наружный подъем м/п труб до нужного уровня из пола вертикально вдоль стен, поверх плитки, а наконечник крепить сверху плитки. Потом ведь все равно эти трубы не видно будет, т.к. будут закрыты стиралкой, мойдодыром.
Только с ванной проблема в решении. Смеситель стоит выше уровня ванны и непоятно - как обыграть участок между верхней точкой ванны и смесителем. Ванна стоит вплотную к стене. Не отодвигать же... Чего там можно сделать по дизайну? Далее проблема с пластиковыми канализационными трубами от ванны, стиралки и мойдодыра (кторые сейчас внутри пола). У меня такая труба, проложенная поверх стяжки, но спрятанная внутри короба, взяла - и треснула от кончика вглубь (3-4 см.) в месте соединененя одного учатска в другой. Прибежали соседи снизу и говорят, что я их потихоньку заливаю. А я ничего не вижу, у меня сухо. Потом догадался полезть внутрь короба, а там - влажно. Включил напор, увидел где течет. Разобрал трубы, вставил новую, собрал, все нормально. Это у меня. А здесь...? Если пластик сам по себе может лопнуть (ну мало ли от чего), то потом вскрывать полы...?
Проложить канализ. трубы вдоль стен - не эстетично и не позволяет место. Закрыть их коробом - опять нет места для его сооружения. Все (оборудование внутри комнаты) впритык к стенам. Получается, что нет решения ??? Причем, в вертикальный стояк эти пластиковые трубы от а) ванны-мойдодыра и б) унитаза - входят через +образный переходник. Иэто соединение - опять же в полу (залито)! А если сальники (резинки) этого переходника потекут! Даже нет возможности их поменять... По крайней мере, этот стояк с +образным переходником находится внутри короба. Сначала я подумал, что надо расковырять пол и освободить место соединения труб от унитаза и мойдодыра-ванны со стояком. Это ведь внутри короба и этот участок не виден будет снаружи.
Но что это даст...? Вроде ничего, как говорят "работяги". Ведь невозможно вынуть/сдвинуть трубу для замены сальника, лопнувшего участка и т.п., т.к. бОльшая ее часть ввсе равно внутри пола (залита цементом). Т.е. она ни на 1 мм. не сдвинется. Вот и получается, что пока заложена "мина", которая взорвется неизвестно когда с крурными последствиями. Может все таки что-то можно придумать? Или, если решения нет, по с канализ. трубами можно подумать, заменив их на какие-то супер-прочные?
SunMaster
SunMaster
19.05.2006 в 13:10:56
По канализации. Предлагаю штробу, по которой идет канализационная труба перед ее укладкой трубы и заделкой штробы густо-гуско замазать гидроизоляцией. Так что бы получился "минибассейн", который может спокойно держать воду. Так что если что (поскольку канализация безнапорная) можно вообще без труб -- прямо по штробе стекать будет. )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2006 в 13:14:53
глупости.
piligrim130
piligrim130
19.05.2006 в 13:22:53
нечего вечного нет
19.05.2006 в 15:48:13
У меня вся разводка спрятана в пол - отопление, вода, кроме канализации. Розетки замурованы в стены. Причём трубы все не МП а просто пластиковые. Так было сделано по стандарту, строителями. Иногда тоже возникают мысли что если не дай Бог что, придётся ломать все полы причём во всей квартире. Решил для себя, что если такое случится, буду всё переделывать по верху. Надеюсь это случится не раньше чем лет эдак через 10-15. А что такое 15 лет? И где мы будем к тому времени?
eBHyx
eBHyx
Рига
20.05.2006 в 00:41:04
GEO-Tr Металлопластиковые трубы и их соединения предназначены для временной прокладки водопроводов ( на дачах , огородах , и т. д.) . Для водопровода используются медные и пластиковые трубы ( медные стоят более 200 лет , пластиковые - никто не знает их срока ) при этом медные трубы только должны быть сварены специальным электродом и изолированы от бетонных и известковых растворов ( если придёт "мастер" с газовым балончиком и оловом - гнать его в три шеи ) , а пластиковые трубы свариваются специальным паяльником ( около 300 у.е. ) их можно класть в раствор ( если придёт "мастер" с клеем - гнать его в три шеи )
ДОКА
ДОКА
20.05.2006 в 02:22:12
eBHyx написал : Металлопластиковые трубы и их соединения предназначены для временной прокладки водопроводов
Ну если 50 лет-это временная прокладка,-базара нет:)
Radj
Radj
Казань
20.05.2006 в 02:31:40
Если все уже залито, то пусть уж так. Если чего случится, просто проложите еще трубу поверху, так как ремонтировать то что замуровано вряд ли удастся.
20.05.2006 в 02:53:11
Свойства металлопластика позволяют закладывать его в стены, а в пол и подавно, так как стены "гуляют" на какие-то милиметры и это губительно только лишь для полипропилена и не более. у меня 6 лет металлопласт и фитинги замурованы и всё нормально, вдобавок сам людям делал(2 года стоит). на счёт канализации лучше и вправду штробы сделать и прогидроизолировать, на душе будет спокойно.
Karlik
Karlik
Минск
21.05.2006 в 14:01:28
Вода, вода... У меня отопление по квартире в керамзите под стяжкой пола сделано. Дом новый, видать новая технология. Труба металлопластиковая в гофре, видел перед тем, как ее залили. Вот и думай, как оно будет через ..надцать лет с нашим качеством строительства. Если оффтопик, то извините.
Wazawai
Wazawai
21.05.2006 в 17:19:37
ДОКА написал : Ну если 50 лет-это временная прокладка,-базара нет:)
Хе-хе. А они реально стоят по 50 лет, или в бумажке написано? ;)
