DMC
DMC
23.05.2006 в 16:16:14
2GEO-Tr
Сейчас имеют распространение 4 вида фитингов для МП:
  1. Пресс - состоят всего из двух частей, самого соединителя и стальной гильзы, которая специальными клещами опрессовывается на трубе. Выше тебе уже показали как это выглядит. Обычно это уже готовый фитинг, например угловой Наиболее надежный вид соединения.
  2. Резьбовые компрессионные - состоят из двух частей, соединителя накидной гайки. Сединитель намертво опрессовывается на трубе. Присоединяется это только к стандартным, для этого типа соединения SP5100, ответным частям, например ниппель или угол... В отличии от пресс и с разрезным кольцом данные соединители не включают в себя сам элемент(боченок, муфта или угол, ниппель) системы, а могут прикручиваться к любому. http://photofile.ru/users/dmc/41487/609923/ http://photofile.ru/users/dmc/41487/609924/ http://photofile.ru/users/dmc/276703/
Надежность не ниже, но в силу того, что соединение разборное, его не рекоммендуется монолитить.
  1. Фитинги с разрезным кольцом - состоят из кучи деталек, и описывать эту ерунду нет никакого желания в виду очень плохих характеристик соединения. Так же как и пресс фитинги, это в готовый фитинг - допустим угол. http://photofile.ru/users/dmc/41487/609924/ http://photofile.ru/users/dmc/41487/609928/ Основным отличием является наличие разрезного кольца - как увидишь, беги без оглядки. Недопускает замоноличивания.
  2. Это фитинги с так называемым соединением евроконус - это симбиоз резьбового компрессионного и с разрезным кольцом. Там от компрессионного взят прицип непривязки разделанной трубы к конкретному элементу системы, а от разрезного кольца то, что разделанный на трубе соединитель в своем составе и меет это разрезное кольцо. Данный тип, как я уже говорил, не привязан ни к углу, ни к муфте, а поэтому имея, допустим, разделанную трубу, мы на ее конец можем приторочить любое устройство - кран, угол, заглушку, етс..., либо продолжить линию... http://www.comfort-da.ru/catalogue/pipe/joint/2203 http://www.movex.ru/cash/info/42046.html Ответная часть, непосредственно сам элемент сети(крна, угол, ниппель) имеет внутренний конус. Недопускает замоноличивания. Собственно вот..., если очень кратко.
kaban
kaban
Запорожье
23.05.2006 в 16:39:22
eBHyx написал : GEO-Tr Металлопластиковые трубы и их соединения предназначены для временной прокладки водопроводов ( на дачах , огородах , и т. д.) . Для водопровода используются медные и пластиковые трубы ( медные стоят более 200 лет , пластиковые - никто не знает их срока ) при этом медные трубы только должны быть сварены специальным электродом и изолированы от бетонных и известковых растворов ( если придёт "мастер" с газовым балончиком и оловом - гнать его в три шеи ) , а пластиковые трубы свариваются специальным паяльником ( около 300 у.е. ) их можно класть в раствор ( если придёт "мастер" с клеем - гнать его в три шеи )
Не надо так безаппеляционно.
Медь паяют в основном газом и твердыми припоями, посему гнать мастера с баллончком не надо. А отличить олово от ПСр можно только на ощупь (олово гнется , а серебро нет). Да и про клей не есть истина. Смотря какой клей.
Сказка: "Дали слово воробью. Вылез воробей на тибуну и давай чирикать:
  • Чик-чирик.
  • Чик.
  • Чирик.
  • Этого - чик!
  • Этого - чирик!
  • А чего с ними чикаться?"
Все совпадения с реальными событиями счить случайными и лишенними политической подоплеки.
SunMaster
SunMaster
23.05.2006 в 17:31:01
kaban написал : Да и про клей не есть истина. Смотря какой клей.
А вот про клей я соглашусь, что надо гнать. Клей-то нормальный (вонючий, правда), а вот трубы, которые ми клеют -- механически непрочные. disclaimer: хотя мог и не уследить за прогрессом. )))
DmitriiM
DmitriiM
27.05.2006 в 00:57:27
На СОК-овском форуме было уже много тем про трубы, а в последних номерах СОКа - ряд статей (например во 2-06 про медь).
Чтобы не текло, надо знать что, где, как и зачем монтировать. И не только знать, но иметь опыт подобных работ. А то ведь может потечь и нержавейка в "абсолютно надёжной системе соединений", потому что выложив пару тысяч евро на малогабаритный санузел (3/4 инструмент, остальное труба и прессфитинги) забудешь запрессовать пару стыков. Либо под конец монтажа выяснится, что к самому важному соединению не подлезть опрессовщиком :) В нашем доме чуть ли не еженедельно приходится составлять акты о залитиях - 90% случаев это металопласт на китайских фитингах с разрезным кольцом, смонтированный криворукими "мастерами на все руки", отделывавшими квартиры.
Load
Load
Минск
27.05.2006 в 08:10:19
А чем плоха пайка мягкими припоями?
Wazawai
Wazawai
27.05.2006 в 13:40:13
2DmitriiM -- А почём нынче номер "СОК"а?
Wazawai
Wazawai
27.05.2006 в 13:43:00
2Load -- Ничем ;) Тем не менее, для отопления и топливопроводов рекомендуют жёсткую пайку.
DmitriiM
DmitriiM
31.05.2006 в 23:05:39
2Wazawai: 1800 с мелочью за годовую подписку, почём в розницу - не знаю. Набрал на халяву за последние полгода на SHK.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.06.2006 в 14:24:13
тут давали фото по отличию "сварки" меди от "пайки". Впоследствии "сварку" обозвали "твердой пайкой".
Ничего не переменилось? В смысле, действительно - процесса "сварки" меди каким-то особым электродом нет (про который говорил Евнух), а вместо этого есть пайка каким-то твердым припоем? Или все-таки есть?
Я вот тоже фото выложу, как увидел в немецком отеле на их медных трубах? Это у них однозначно "пайка мягким" припоем?
13.09.2007 в 21:43:22
GEO-Tr
:a Ну так чем закончилось?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.09.2007 в 22:50:10
сварка- плавятся И детали И припой- пайка- плавится только припой.
