guron
guron
Зеленоград
11.06.2010 в 09:57:07
Так я не понял, у дрели 3 скорости?
Спех
Спех
11.06.2010 в 10:21:35
kluchnik написал : Ну и рубаночек ТР 282: кстати тоже без электроники, 850 Вт, 82мм твердосплавные ножи, 13000об\мин, съем 0-3 мм, четверть 23мм, Что порадовало ремень "мегадайн" маде ин франсе"...оранжевый. Цена 2400 руб. Дизайн гламурный - а-ля "звездный разрушитель". Ловлю овации...
Ну, лови. Поймал? А теперь поясните пожалуста, в чём кайф от этого уродца?
Вопросы по рубанку.
  1. Смущает подошва. Насколько она толстая, насколько ровная? Есть ли возможность точно выставить её относительно барабана?
  2. Выброс стружки. Насколько хорошо выбрасывается? Не забивается? Мешок есть? Почему подсоединение к пылесосу сделали овальным (где переходник?), когда можно было сделать стандартное круглое присоединение d=27мм без переходника?
  3. Сильно смущает крупный оранжевый маховичок впереди. Кажется, что он постоянно мешает.
  4. Смущает неряшливый поролон, торчащий из-под передней подошвы. По шуму, по балансировке барабана, по качеству строгания тоже было бы интересно получить дополнительную информацию.
n-p-n
n-p-n
11.06.2010 в 10:25:19
guron написал : у дрели 3 скорости?
нет, 3-хступенчатый редуктор. С сильным понижением. Подшипники долговечные (игольчатые.) А скорости - 2.
kvost
kvost
11.06.2010 в 10:25:31
хряк написал : Да теперь хрен где такое найдёш
А надо? :)
in my humble opinion
nomad
nomad
Одесса
11.06.2010 в 10:31:16
Интересно, а как дело с продажей запчастей? Ведь что мешает автору прикупить кнопку как у первой дрели и поставить её на вторую (с металлическим редуктором). Форма вроде подходит. Или это слишком сложно уже?
Solovushka
Solovushka
11.06.2010 в 10:43:32
Спех написал : А теперь поясните пожалуйста, в чём кайф от этого уродца?
Аналогично. Если хотите мегадрель с огромным круятщим с реверсом и регулировкой - фиолент МС8. Да и ДУ-800 ижевскую сейчас найти еще можно у нее весьма высокий момент да и с запчастями никаких проблем. ДУ-1000 китайская стоит тоже похожие деньги, у нас есть, очень неплохая дрель если малость ее проработать(шнур там заменить, смазку посмотреть). Большие они конечно. Но ДУ-800 вполне схожа с фелисатти.
Все же советую поставить кнопку с регулировкой - это и несложно и цена вопроса 200руб. Зато высококачественная механика получит достойное управление :).
nomad
nomad
Одесса
11.06.2010 в 10:49:57
Solovushka написал : Если хотите мегадрель с огромным круятщим с реверсом и регулировкой - фиолент МС8.
Это всё-же не аналог - она односкоростная. А так вполне достойная дрель. Одна из удач Фиолента :)
kluchnik
kluchnik
Омск
11.06.2010 в 11:16:51
Solovushka - Вам то просто говорить, с учетом специфики работы.:) Но думаю это теоретически возможно. С реализацией реверса проблем не будет? Просто кнопки никогда не менял...:o Спех - К вопросам о красоте - это в министерство культуры... :) Рубанок достаточно сбалансирован, в руке лежит хорошо. Кайф от него - в надежном конструктиве (фирма работала давно на достаточно небольшой рынок (ОЕМ не рассматриваю), где отзывы и предложения ко увеличению надежности приходят очень быстро.) Ну и цена...
Спех
Спех
11.06.2010 в 11:29:34
Я не о красоте рубанка спрашивал. Добавил конкретные вопросы. Цена для такого набора стандартных опций не выдающаяся, у других производителей есть рубанки и поинтересней, и дешевле.
*Boston*
*Boston*
Самара
11.06.2010 в 11:37:04
Спех написал : у других производителей есть рубанки и поинтересней, и дешевле.
Какие например? Псевдо раша и китайщина не всчет. Пока вспомнилось только Bosch PHO, но он слабый. А так что бы 850Вт до 2500р - не припомню
kvost
kvost
11.06.2010 в 11:46:46
nomad написал : Одна из удач Фиолента
Этой удаче вредит метрическая резьба шпинделя - приличные патроны только с дюймовой, а мучаться с барахлом без возможности upgrade как-то не айс.
kluchnik написал : С реализацией реверса проблем не будет? Просто кнопки никогда не менял...
С реверсом будет, т.к. под надкурковый рычажок необходимо дорабатывать корпус дрели напильником в прямом смысле слова. Ну и по коммутируемому току БУЭ должен проходить. ИМХО, лучше поставить БУЭ без коммутации реверса. Проще.
