Всех с праздником!!! По вопросу о патроне 713 дрели - опробована... Сверлит. Сверлен уголок 75*75 сверлом 4,5мм (с дальнейшим взглядом на резьбу... Тихо, стабильно, без нагрева. Кстати (сам офигел) тот патрон, что назвали "китайцем" оказался с самофиксацией....:). Т.е. Затягиваешь, и после определенного усилия слышиться "хрум" и сверло зафиксировано... И это несмотря на пластиковую рубашку....
Спех - конечно читал про Ваши усилия по доведению рубанка до кондиции.. Это маленький, но подвиг... Теперь по вопросам.
- Подошва- ровная. Ничего доводить не надо (не надо забывать, что сборка "белая")
- Выброс стружки - только направо (если смотреть по ходу движения рубанка. Мешка нет. Выходное отверстие овальное (в паспорте приведены варианты переходников). Буду греть феном (см. выше:)) подходящую полипропиленовую трубу и делать переходник. Только время появится... Кстати под штатный переходник в корпусе рубанка предусмотрено отверстие (вкручивается в аллюм. подошву) под винт крепления переходника.
- Оранжевый маховичок не на что не влияет (его можно и выкрутить) - это фиксатор параллельного упора (если используется). 4 Пороллон- а что пороллон- как и на маките... Чтбы стружка не попадала. Больше не на что не влияет. 5 шум - не знаю как оценить- шум как шум... До этого пользовался двумя рубанками: Ребиром и бошем 40- 82 С... так-же.
- Вопрос по балансировке немного странен - 13000 оборотов при плохой балансировке не бывают... Ножа два (на боше у меня один, но оборотов 17000.).
Homemaster - У Вас возможность есть, посмотрите что взять - это отличный инструмент по ликвидационным ценам....
Забыл сказать ТР282 и СВЕ 82 - это одно и то-же просто под маркировкой СВЕ 82 его делали для беллоты.
