glob
glob
Саратов
24.05.2010 в 07:40:35
Уважаемые специалисты , в комнате имеется две розетки на противоположных стенах. Кабель заходит в один подрозетник , потом переходит в другой. В результате в первом подозетнике две утипишки. Как их подключить к розетке? Скрутить и попытаться присоединить или есть другой правильный способ ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2010 в 07:57:17
так как в интернете используют только 4 жилы а в утп их 8 - то правильный способ- подключать 4 и 4 от кабеля, выходящего к входу интернета в квартиру.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
24.05.2010 в 10:29:47
C2h5-OH написал : в интернете используют только 4 жилы
Та ну, правда? А мужики-то и не знают! ;)
C2h5-OH написал : а в утп их 8
Где это сказано топикстартером?
C2h5-OH написал : подключать 4 и 4 от кабеля, выходящего к входу интернета в квартиру.
Сами-то поняли , что сказали?
2glob А что хочется получить-то?
Перец
Перец
Челябинск
24.05.2010 в 10:43:16
Подключить нужно по расцветке в розетке. Приходящий внешний кабель. Специальным приспособлением. Второй кабель я бы оконечил джеком RJ-45 и использовал при надобности как удлинитель до второй розетки.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
24.05.2010 в 10:49:26
Лучше подумать и переделать разводку. Если уже разведено и напрочь заделано, тогда я-бы поставил двухмодульную розетку. Хотя, конечно, изврат ;)
himch
himch
24.05.2010 в 12:34:38
В первом подрозетнике забить в розетку 2 пары - зеленую и оранжевую по схеме:
контакт 1 - бело-оранжевый контакт 2 - оранжевый контакт 3 - бело-зеленый контакт 6 - зеленый
При заправке проводов в розетку нельзя допускать развития витой пары.
Пары синюю и коричневую первого кабеля и синюю и коричневую второго кабеля в первом подрозетнике аккуратно спаять друг с другом, не допуская большого развития проводов в парах. Места пайки (4 шт) заизолировать.
кабель 1 бело-синий - кабель 2 бело-синий кабель 1 синий - кабель 2 синий кабель 1 бело-синий - кабель 2 бело-коричневый кабель 1 синий - кабель 2 коричневый
Во втором подрозетнике забить в розетку 2 пары - синюю и коричневую по схеме:
контакт 1 - бело-коричневый контакт 2 - коричневый контакт 3 - бело-синий контакт 6 - синий
В щитке, откуда приходит витая пара на розетки, нужно поставить 2 накладные розетки RJ-45 или 1 двойную и забить в первую розетку зеленую и оранжевую пары, во вторую розетку синюю и коричневую пары по той же схеме, что была использована в розетках в комнате.
Далее покупаете роутер/файрволл и т. п., ставите его в щиток. На вход включаете кабель от провайдера (соединение делает провайдер), а два выхода при помощи патч-кордов соединяете со своими накладными розетками.
Таким образом, вы получите в каждой розетке интернет, а между розетками - локальную сеть.
avmal
avmal
24.05.2010 в 13:04:48
glob написал : в комнате имеется две розетки на противоположных стенах. Кабель заходит в один подрозетник , потом переходит в другой. В результате в первом подозетнике две утипишки. Как их подключить к розетке?
Я бы поставил двойную розетку RJ-45, куда и распаял бы оба кабеля с тем, чтобы потом в этом месте установить что-то типа роутера и организовать два рабочих места при помощи трёх патч-кордов.
Перец
Перец
Челябинск
24.05.2010 в 13:11:29
2himch Я не обращаю внимание на опечатки в расцветке - с кем не бывает, но остальное - всё неправильно. Нормальные специалисты витую пару пайкой не удлиняют. Тогда уж роутер можно поставить у первой розетки. Объясните про выбор именно этих цветов. Почему предпочтение сделать именно так?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.05.2010 в 14:48:23
C2h5-OH написал : так как в интернете используют только 4 жилы
а может провайдер glob гигабит раздает? :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2010 в 15:25:08
2Викторыч неее..это фантастика...
Викторыч
Викторыч
Томск
24.05.2010 в 15:52:11
2C2h5-OH Да не такая уж и фантастика, есть прецеденты, да и проводка не на один год делается
