himch
himch
24.05.2010 в 17:19:12
Перец написал : Нормальные специалисты витую пару пайкой не удлиняют.
Можно скотчлоками и т. п., способов хватает. Вы уверены, что их можно купить в Саратове? Да и glob, видимо, не специалист.
Пайка работать будет? Будет. Что еще нужно.
Пары по цветам можно любые брать - сами знаете, цвет изоляции ни на что не влияет.
Перец написал : Объясните про выбор именно этих цветов.
TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B Wiring[1] Pin Pair Wire Color 1 2 1 white/orange 2 2 2 orange 3 3 1 white/green 4 1 2 blue 5 1 1 white/blue 6 3 2 green 7 4 1 white/brown 8 4 2 brown
himch
himch
24.05.2010 в 17:21:26
avmal написал : Я бы поставил двойную розетку RJ-45, куда и распаял бы оба кабеля с тем, чтобы потом в этом месте установить что-то типа роутера и организовать два рабочих места при помощи трёх патч-кордов.
Тоже подходяще, если дизайн позволяет и не нужно подключать розетки в других комнатах.
glob
glob
Саратов
24.05.2010 в 20:36:38
Всем спасибо, только как обычно советов много разных. В принципе пайка устраивает , паять умею. Сделать разводку по иному уже нельзя ремонт закончен. Или мож двойная розетка и шлейф до следующей? Советы разные и многие противоречат друг другу.
avmal
avmal
25.05.2010 в 00:04:49
glob написал : Советы разные и многие противоречат друг другу.
Это оттого, что и сам вопрос сформулирован не совсем правильно - не достаточно информации для однозначного ответа.
юра Т
юра Т
25.05.2010 в 00:53:20
glob написал : Как их подключить к розетке?
да, бывает по UTP и 220 гоняют...
Def461
Def461
Харьков
25.05.2010 в 01:22:14
Да уж. Почитал - волосы дыбом встали. 18 лет сетями занимаюсь, а теперь прямо озарение нашло ...
  1. "в интернете используют только 4 жилы" - в _интернете_ кабель вообще может не использоваться. Не нужно путать понятие Ethernet с интернетом.
  2. Правильность распатчивания кабеля в розетке - определяется стандартом TIA586A или TIA586B. Предпочтительней использовать второй вариант.
  3. В нормальных розетках _ничего_ не нужно паять, крутить, клеить и прочие извращения. Всё исключительно делается методом запихивания концов провода в ножевидные контакторы. Либо самим элементом розетки кабель продавливается дальше, либо т.н. патч-ножом. В крайнем случае, при наличии опыта и недрожащих рук - отверткой, стараясь не повредить ножи в контактной группе. При правильном сечении медной жилы у витой пары - все прекрасно работает.
  4. "Удлинять" кабель в розетке - есть ересь и порнография.Если уж очень нужно иметь возможность скоммутировать сигнал дальше -ставьте двойную, потом патчкордом замкнете ОБА разъема, но это уже вне стандартов.
  5. Лучше сразу тяните во все нужные (и гипотетические) точки свою витую пару, а коммутировать соединение будете в отдельной коробке/слаботочном щитке.
"довесок"
http://www.ixbt.com/comm/ix-lan1.html
http://www.net4me.net/info/38/net97.html
himch написал : Пары по цветам можно любые брать - сами знаете, цвет изоляции ни на что не влияет.
Цвет пары - влияет. Там разный шаг свивки. Именно потому "586В" - предпочтительней чем "А"
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
25.05.2010 в 05:11:29
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха.....
2glob дык все-таки, что хочется получить в результате?
Перец
Перец
Челябинск
25.05.2010 в 06:04:02
2Def461 +1! Много советчиков, не знающих и пренебрегающих стандартами. 2himch Возможно, что будет работать, если свить дрелью два провода в пару и потом две таких пары просунуть в хлорвиниловую трубку. Это если настоящую витую пару не купить.:D
glob
glob
Саратов
25.05.2010 в 06:47:46
Хочеца получить , что бы работала она либо другая розетка. Т. е. работать будет одна из них ,но какая неизвестно пока. Так как разводка сделана последовательно то есть "шлейфом" ( уж есть то что есть),хочеться знать как лучше выйти из создавшейся ситуации. Тем более ,что два провода в контактный нож засунуть подозреваю будет ненадёжно. На форум выхожу утром либо вечером из-за работы. Всем откликнувшимся ещё раз спасиб. Отделное спасиб Def461 его ответ мне показался самым понятным и полным.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.05.2010 в 06:51:45
2glob вам уже ответили-ставьте двойную разетку и разбивайте провода по стандарту, если будет нужна дальняя по шлейфу розетка, просто воткнете в оба порта патч-корд в качестве перемычки
avmal
avmal
25.05.2010 в 06:54:43
Def461 написал : В нормальных розетках _ничего_ не нужно паять, крутить, клеить и прочие извращения.
Если вы про термин "распаять", "распайка", то он означает подключение, соединение и меньше всего непосрелственно пайку какими-либо расплавами. Для примера - "распаечная коробка".
