Vo.V.A. написал :
Строгните полотно до одного размера-79,7 например.Рубанок есть?
рубанок найти не проблема, только потом надо будет лак искать наподобии оригинального и смущает:
ssrr написал :
Оно еще усохнет. В течении двух лет будет принимать свой истинный размер.
что если оно будет еще усыхать, то может такое поставить с минимальными (какими ???) зазорами между коробкой и полотном и подожтать полгода-год.
а если полотно начнет наоборот набирать влагу из воздуха?
я сначала хотел поменять полотно на другое, но это надо везьти первое обратно через пол города и не факт что другое полотно будет лучше, поэтому и консультируюсь - такие отклонения для полотна из массива норма или брак?
