serg_a68
serg_a68
Волгоград
24.05.2010 в 13:40:35
Добрый день! Прошу помощи по идентификации данных насекомых (фото). Дело в том, что в прошлом году построил дачу (перекрытие и кровля деревянные, полоток натяжнной. А недавно, сняв люстру, нашел в ней этих животных. Попасть туда они могли только из перекрытия, поэтому стало не по себе. Кроме того, иногда слышал, как в потолке кто-то "скребся", но успокаивал себя тем, что какой-то жук лазил по натяжному потолку (т.к. звук слышен только снизу (с 1-го этажа), с манмарды, даже прижавшись ухом к полу, звуков не было слышно). Насколько мог, пролез по интернету - на древоточцев не похожи, но тогда кто это и чем питаются? (перекрытие снизу вверх: натяжной потолок, пароизоляция по обрешетке (дюймовка), балки (брус 150*50), между ними утеплитель минвата 150мм, половая доска 37мм., лак. Заранее благодарен за ответ.
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 14:15:37
На первом фото - точно древоточцы. На втором - не знаю. На третьем - тоже не знаю.
serg_a68
serg_a68
Волгоград
24.05.2010 в 14:24:13
Сколько попадалось информации, древоточны в длину не превышают 3мм. - а на первом фото жук длиной около 1см. Может, все-таки, не он?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.05.2010 в 15:37:25
serg_a68 написал : Насколько мог, пролез по интернету - на древоточцев не похожи
Дереворазрушающие насекомые-точильщики.,домовые усачи-дровосеки,долгоносик-трухляк,древогрыз,термиты.
serg_a68
serg_a68
Волгоград
24.05.2010 в 15:41:17
2Vo.V.A. т.е. я обречен? (все 3 жука на фотографиях - дереворазрушающие?)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.05.2010 в 15:53:27
Извините! Я просто привёл названия вредителей.НЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО к Вам !!!!Я их НЕ знаю.
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 17:22:29
serg_a68 написал : Сколько попадалось информации, древоточны в длину не превышают 3мм.
Эти по деревянной мебели специализируются. А тот, что на первом фото живет в сухостое, в досках любит селится и т.п. Я с такими чаще всего сталкиваюсь.
Vo.V.A. написал : долгоносик-трухляк,древогрыз
Думаю, один из них, скорее первый.
Vo.V.A. написал : домовые усачи-дровосеки
А это, наверное, на втором фото. Но, повторюсь, поручиться могу только за первого.
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 17:26:54
serg_a68 написал : а на первом фото жук длиной около 1см
Эти могут и 1,5см быть. Они сами только дырку прогрызают и личинки откладывают. А сама личинка уже дерево жрет со страшной силой. Насколько помню, два года жрет, потом из нее жук вылупляется.
Admin
Admin
Админ
24.05.2010 в 21:30:49
2serg_a68 первый у Вас долгоносик. Вот только какая его разновидность сказать затрудняюсь. Похож на свекловичного (особенно нижняя фотка), но фиг его знает. В общем не факт, что он съест Ваш дом ;). Многие садовые долгоносики по растениям или зерновым "специалисты". Ищите о нём информацию.
На втором и третьем фото могут быть банальные садовые или лесные жужелицы :) Зимовали у Вас в люстре.
Ну а это по древоточцам, и как с ними бороться: Посмотрите тему: Жук древоточец!!! Кто знает методы борьбы? Там же есть ссылки и на другие темы, где это обсуждалось.
serg_a68
serg_a68
Волгоград
25.05.2010 в 09:23:47
Спасибо всем. Решил в июне (в жару, заодно и просушить) вскрыть полы на мансарде, а там вскрытие покажет, чем пахнет. Только бы на крышу они не полезли! В случае чего спрошу совета.
naviator
naviator
01.06.2010 в 15:59:50
Ну это беда! Я вскрывал стены потолки все менял и обрабатывал препаратами!
