Привет Друзья, имеем такую варку Elektrolux
проблема в следующем: подключил её, настроил минимальное пламя (газ сжиженный, инжектора заменены в соответствии с таблицей), но самая малая конфорка не хочет загораться при положении максимального пламени (положение розжига), искра идет, всё хорошо, а вот при положении минимум (минимального пламени) загорается идеально, остальные 3 конфорки загораются как положено: положение макс., нажатие, удерживание, огонь горит. На маленькой всё тоже самое, но только когда положение минимум, при чем пламя минимум, но загорается, а на максимальную подачу газа загораться не хочет зараза.Так и должно быть? Как бы я с настройкой пламени не игрался, ничего не выходит. Остановился в принципе на том, что написано в инструкции: "При переоборудовании с природного газа G20 давлением 13 или 20 мбар на сжиженный газ закрутите винт обводного клапана
до упора" Только я совсем до упора не закручивал, почти до упора, т.к если совсем закрутить то пламя гаснет на минимуме, кароч оставлял минимально возможное пламя, так, как оно того требует.
Может у кого-то такая же? Газовщики у нас особенные, я их конечно вызвал, но учитывая опыт их "рукастости", прикрутил и настроил сам, пусть приедут, смотрят, проверяют на утечку, выписывают бумажки и идут с богом. В прошлый раз так колонку газовую подключили соседке, что резьбу сорвали на входе, а мне корпус поцарапали. Учитывая это всё, сделал сам, тем более имею опыт, а вот сами газовщики не всегда толковые попадаются.
