16.04.2012 в 10:56:08
Добрый день. Электрическая стеклокерамика Electrolux EHS 60200 (но думаю это не важно) В инструкции написано "защищайте низ устройства от пара и влаги, например от посудомоечной машины или духовки". Тогда как предполагаемая, и наиболее частая схема установки - варочная поверхность поверх духовки! Духовка при этом ставится в стандартный шкаф-тумбу, и сверху ничем не закрывается (да и места нет). Какую же защиту нужно ставить между духовкой и варкой?
04.10.2013 в 21:24:20
В ближайшее время мне придется устанавливать газовую варочную панель и меня интересует вопрос подключения к газовой трубе которая находится на расстоянии 60 см над столешницей, а точнее где пропустить газовый шланг под столешницу, что бы это не выглядело похабно?
20.07.2019 в 03:22:19
Привет Друзья, имеем такую варку Elektrolux
проблема в следующем: подключил её, настроил минимальное пламя (газ сжиженный, инжектора заменены в соответствии с таблицей), но самая малая конфорка не хочет загораться при положении максимального пламени (положение розжига), искра идет, всё хорошо, а вот при положении минимум (минимального пламени) загорается идеально, остальные 3 конфорки загораются как положено: положение макс., нажатие, удерживание, огонь горит. На маленькой всё тоже самое, но только когда положение минимум, при чем пламя минимум, но загорается, а на максимальную подачу газа загораться не хочет зараза.Так и должно быть? Как бы я с настройкой пламени не игрался, ничего не выходит. Остановился в принципе на том, что написано в инструкции: "При переоборудовании с природного газа G20 давлением 13 или 20 мбар на сжиженный газ закрутите винт обводного клапана до упора" Только я совсем до упора не закручивал, почти до упора, т.к если совсем закрутить то пламя гаснет на минимуме, кароч оставлял минимально возможное пламя, так, как оно того требует. Может у кого-то такая же? Газовщики у нас особенные, я их конечно вызвал, но учитывая опыт их "рукастости", прикрутил и настроил сам, пусть приедут, смотрят, проверяют на утечку, выписывают бумажки и идут с богом. В прошлый раз так колонку газовую подключили соседке, что резьбу сорвали на входе, а мне корпус поцарапали. Учитывая это всё, сделал сам, тем более имею опыт, а вот сами газовщики не всегда толковые попадаются.
