смотрел в магазине карб лежит стоит 1800 р совсем с ума сошли а в г.Славгороде смотрел движок в сборе 6000 р где справедливость аж зла не хватает такие цены ломят
26.03.2013 в 21:14:51
27.03.2013 в 16:49:46
канзас написал : где справедливость аж зла не хватает такие цены ломят
Так же негодую на "их ценообразование"
29.03.2013 в 17:34:18
Здравствуйте уважаемые формучане. Вступил в Ваши ряды так как имею TEXAS VISION 700. Нужна Ваша помощь в реанимации двигателя POWER LINE TG650B. Сиптомы: не тянет, черный дым периодами густой, свечи заливает (по моему маслянный налет), в картере двигателя попадает бензин (обнаружено при замене масла). Думаю причина в залегании всех колец на поршне. Пытался проверить компрессию но нет исходных данных. Субьективно - компрессия очень маленькая. Что скажете? Есть ли возможность реанимировать без разбоки и снятия поршня? С такой конструкцией двигателя не сталкивался, информации в инете по нему не нашел, везде только реклама по продаже. Вчера до глубокой ночи перечитывал Вашу ветку в поисках информации и применял ее на себя. Карб живой, чистый, поплавок целый. Электроника также работает на ура. Заводиться хорошо с первого раза. Очень надеюсь на Вашу помощь. В сервис не повезу, гарантии уже нет, да и везти в Брянск далеко.
29.03.2013 в 18:11:33
valt64 написал : не тянет, черный дым периодами густой,
сталкивался с таким это точно колечки
29.03.2013 в 21:15:47
На бок неложил, а наклоны агрегата назад были, когда он зарывался в снег и приходилось включать заднюю скорость. Уважаемый КАНЗАС если Вы сталкивались с колцами, то как Вы решили эту проблему? Самостоятельно ремонтировали или сдавали в сервис? Меня интересует где можно взять информацию по разборке двигателя?
29.03.2013 в 22:01:41
valt64 написал : Меня интересует где можно взять информацию по разборке двигателя?
Honda GX 200
Мой канал на YouTube
29.03.2013 в 23:23:32
Спасибо RZD. Видео посмотрел. Впечетляет. Но все же попытаюсь сначала реанимировать без разборки. Сын предложил попробовать средство для очистки поршня, поршневых колец "LAVR" ML-202. Завтра проверю результат. Еще раз спасибо.
30.03.2013 в 01:40:50
Валт,на залегших кольцах холодный двиг со шморгалки не запустится.Похоже на передоз в поплавковой камере.
30.03.2013 в 10:04:49
Утром завел (после заливки средства) заработал резво. Решил покататься по двору. 4 метра проехал и пропала тяга, стал глохнуть. Заглушил, выкрутил свечу, мокрая. Если передозировка в поплавкой камере то как ее устранить?
