valt64 написал : Если передозировка в поплавкой камере то как ее устранить?
1 - поплавок подогнуть 2 - иглу вынуть, посмотреть - колечко, соринка и т.д.
30.03.2013 в 10:18:05
30.03.2013 в 14:02:31
valt64 написал : Утром завел (после заливки средства) заработал резво. Решил покататься по двору. 4 метра проехал и пропала тяга, стал глохнуть. Заглушил, выкрутил свечу, мокрая. Если передозировка в поплавкой камере то как ее устранить?
Проверьте переливную трубочку/отверстие,проверьте или возд.заслонка закрываеться,сам фильтр мог залипнуть от влаги/масла/пыли.Свеча могет прошитая быть.Если в норме все - тогда поплавок.Бывает,конденсат замерзает в сапунной трубке.После Лавра масло в топку,а то сальники помрут.
31.03.2013 в 15:57:58
Добрый вечер, друзья, не подскажете где найти схему карбратора лили532 или любого из техасов, думаю они сильно не отличаются - на предмет узнать какой болтик-винтик что регулирует, холостые обороты кач. или колич. топлива.
01.04.2013 в 16:14:13
канзас написал : сталкивался с таким это точно колечки
А может какая-либо прокладка
valt64 написал : Меня интересует где можно взять информацию по разборке двигателя?
У меня на компе сдох винт, поменял. Может где-то в почте ссылки остались. Больше тютю. Сорри:o
valt64 написал : Сын предложил попробовать средство для очистки поршня, поршневых колец "LAVR" ML-202
После Лавра - масло заменить, как до меня отметили.
motoklok написал : Похоже на передоз в поплавковой камере.
Вполне вероятно, что игла запорная не держит.
valt64 написал : Заглушил, выкрутил свечу, мокрая.
В моём случае был банально забит глушитель.
канзас написал : ремонтировали по гарантии
А каков диагноз?
01.04.2013 в 19:31:06
Купил шестерню. !800 рублей в сервисном центре. Щестерня бронзовая или латунная. Блин, за 4 сезона сточилась. Обидно. Так какой ресурс у этого аппарата? Возделывал участок 6 соток чистой пашни, один раз в сезон. Почва правда суглинок.
01.04.2013 в 20:16:54
picaso написал : Купил шестерню. !800 рублей в сервисном центре. Щестерня бронзовая или латунная. Блин, за 4 сезона сточилась. Обидно.
И это не не обман-действительно,шестерни ЧР делают более"мягкими" чем вал редуктора в пользу последнего:
01.04.2013 в 20:32:52
Паха 42 написал : Добрый вечер, друзья, не подскажете где найти схему карбратора лили532 или любого из техасов, думаю они сильно не отличаются - на предмет узнать какой болтик-винтик что регулирует, холостые обороты кач. или колич. топлива.
Пост 2438,2410.
Мой канал на YouTube
02.04.2013 в 11:05:00
Добрый день форумчане. Спасибо за Ваши советы а особое спасибо RZD за ссылку на видео по разборке и чистке краба. Под винтом регулировки холостого хода был забит жиклер. Вчера наслаждался его работой разгребая снег. Но как говорят в народе "одна беда не ходит", обнаружил течь смазки из под левого сальника оси редуктора. И это гарантия на все время эксплуатации редуктора? При покупке продавцы сказали что его обслуживать не надо. Подскажите как выйти с положения? На редукторе вверху справа есть пластмассовый колпачок. Вытащил и понял что он для заливки смазки. Вопрос - это отверстие одновременно уровень? Как определить сколько нужно добавлять смазки? Второе - можно ли заменить сальник без разборки редуктора? Где можно купить сальник или его аналоги? Надеюсь на Вашу помощь.
02.04.2013 в 11:15:22
