POG65
POG65
Эксперт
Сатка
02.04.2013 в 16:15:53
valt64 написал : При покупке продавцы сказали что его обслуживать не надо.
Такая же картина. Ничего не добавлял пока в редуктор. "Руки давно чешутся"... не спокойно за этот узел как-то...
valt64 написал : Вчера наслаждался его работой разгребая снег.
Фотку покажите, лучше видео. Спасибо.
valt64 написал : Вопрос - это отверстие одновременно уровень?
Ответ отрицательный. ИМХО.
valt64 написал : Где можно купить сальник или его аналоги?
С образцом пробежаться по автолавкам (возможно) или в сервисный центр по МК/МБ.
Rin56
Rin56
Ульяновск
02.04.2013 в 16:23:25
valt64 написал : На редукторе вверху справа есть пластмассовый колпачок. Вытащил и понял что он для заливки смазки. Вопрос - это отверстие одновременно уровень?
Да это место для заливки или точнее сказать набивки густой смазки типа , уровнем он не является, сменить сальник без разбора редуктора не получиться.
степновец
степновец
02.04.2013 в 22:56:23
Rin56 написал : точнее сказать набивки густой смазки типа
У меня тоже ЧР подобным образом смазан-т.н.пластичная(она же консистентная)на весь период или по осмотру: http://kupireductor.ru/category/article/
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
03.04.2013 в 17:24:06
степновец написал : У меня тоже ЧР подобным образом смазан-т.н.пластичная(она же консистентная)на весь период или по осмотру
На червячном редукторе наверное удобно посмотреть, на моем - без разборки никак.
степновец
степновец
03.04.2013 в 17:41:50
POG65 написал : На червячном редукторе наверное удобно посмотреть, на моем - без разборки никак.
У меня тоже-да и нагрузок не особо-земля сто раз перевернутая..Вообще-то считается консистент "вечным",но разбирать редуктор все же прийдется- состояние прокладки(если вдруг визуально),глянуть и обслужить гипоид(чтобы предотвратить-гад, и в самый ответственный момент),проверить люфты обойм,да оценить состояние самого привода,а сальники глянуть сам господь велел..Всеэто будет называться предупредительным профилактическим обслуживанием..
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
03.04.2013 в 17:57:15
степновец написал : Вообще-то считается консистент "вечным",но разбирать редуктор все же прийдется
Конечно. Я к этому готов... понимаю, что фардыбачить он начнёт в самый неподходящий момЭнт;) У меня - цепной. Примитивный. Брал такой сознательно.
степновец
степновец
03.04.2013 в 18:35:00
POG65 написал : У меня - цепной. Примитивный. Брал такой сознательно.
В принципе неплохо загодя запастись запчастками на такие вот проблемные узлы" И это одна из причин сознательного "влезания"-в "потрошки" узла и агрегата..А лучше подменный фонд-снял целиком редуктор,поставил подменку ,а неисправный неспеша ремантуешь...(здесь уместно ,конечно ,вспомнить про машинку,которой закатывают губы)
rzd
rzd
Саранск
04.04.2013 в 07:59:52
POG65 написал : что фардыбачить он начнёт в самый неподходящий момЭнт
Я тоже решил не ждать когда "капец придет"натяжному ролику в неподходящий момент,заменить на ВАЗовский.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
04.04.2013 в 16:16:04
степновец написал : (здесь уместно ,конечно ,вспомнить про машинку,которой закатывают губы)
Ага;)
rzd написал : заменить на ВАЗовский.
Я на Могилёвский деревообрабатывающий станок поставил б/у натяжной ролик от ГРМ ВАЗ-2110. Полёт нормальный.
канзас
канзас
Барнаул
04.04.2013 в 17:25:08
проверил свой карб на другом МК причина не в нём работает как часы поставил на место карб завёл свою технику работает не очень хорошо на закрытие и открытие воздушной заслонки ни какой реакции дым чёрный с вохлопной и кто знает для чего служит тяга под бензобаком
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
04.04.2013 в 17:34:27
канзас написал : на закрытие и открытие воздушной заслонки ни какой реакции дым чёрный с вохлопной и кто знает для чего служит тяга под бензобаком
Похоже на закрытую заслонку, "интересный узел". Мало воздуха, мне кажется. Не ковырял пока там, а знать хочется.
