канзас
Барнаул
14.04.2013 в 19:17:59
степновец написал : Ну и славно..Подсос воздуха напрочь вырубил воздушную заслонку из процесса -и смесь гуляла как хотела и куда хотела, а регулятор тупо пытался все восстановить..
это точно такая мелочь а нервов потратил не мало
SHAB
Курск
14.04.2013 в 22:07:10
Всем привет.Прошу сильно не пинать за вопрос .Завел свой свежекупленный Техас TX 601. Слышно ,что двигатель работает чисто и ровно,но в районе сцепления прослушивается посторонний шум.Подозреваю ,что его производят шестерни заднего хода.Нормально ли это.
юрий93
14.04.2013 в 22:20:59
SHAB написал : Нормально ли это.
нормально;) ненормально будет , когда начнут клинить
канзас
Барнаул
14.04.2013 в 23:28:30
SHAB написал : в районе сцепления прослушивается посторонний шум.
то же самое шумит это зацепление шестерней не обращайте внимание
SHAB
Курск
15.04.2013 в 18:23:10
канзас написал : то же самое шумит это зацепление шестерней не обращайте внимание
Спасибо большое , а то начал беспокоиться.
rzd
Саранск
17.04.2013 в 15:46:01
Немного не по теме...ТЕХАС ЭТО ТЕХАС...А жизнь идет своим чередом.Немного видео+музыки.Скажем так ,для поднятия тонуса перед сезоном Снимал где с коленки где как...ну и пивасик конечно...что получилось,смотрите. Качество стаивим HD 1080. ДВА ДНЯ В МОСКВЕ. Москва летом Музеи Москвы
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
Хорлан
Красноярск
20.04.2013 в 16:38:54
rzd написал : А для обычной земли считаете нецелесообразно брать гус.лапки?Не облегчат процесс культивации?
Да, забыл такой нюанс - когда ГЛ цепляют корень какой то может и двигун не вытянуть, я даже стойки лапок затачивал, вроде режет нормалек небольшие корешки. И еще: по личным наблюдениям треугольники надо приваривать углом прямо к стойке без выхода, иначе все те-же корни цепляются.
Директор
20.04.2013 в 17:05:10
rzd, :applause::applause::applause:
Алексеич 68
21.04.2013 в 09:55:22
А у нас сегодня снова выпал снег ! Украина уже пашет во всю , а мы еще на лыжах катаемся ! :)
Хорлан
Красноярск
22.04.2013 в 11:27:53
Алексеич 68, во, как! А у нас лето.:eek:
Хорлан
Красноярск
24.04.2013 в 20:03:20
Затишье у нас, видимо разрешили проблемы.;)
rzd, а я никогда в Москве не был и не очень хочу. А ролик хороший. А супруга - царица! ;)
Su_Dim
Донецк
26.04.2013 в 18:21:14
Привет всем, на выходных садил картошку под окучник.Во время работы заметил вот что, начал подтекать бензил из карбюратера, вернее такое ощущение что из под прокладки между карбюратером и головкой. Причём не постоянно , а както время от времени. Открутил(всё затянуто было) карбюратор , посмотрел, прокладки целые , ничего явного нет. Собрал - работает, но нет нет и выплестнет немного бензина при нагрузке. Сталкивались с таким ?
Хорлан
Красноярск
26.04.2013 в 20:03:53
Su_Dim, 1: -возможно не плотно затянута свеча или установлена старая с промятым кольцом. 2: -не ослабла ли головка цилиндра?. 3: -цел ли шланг подачи топлива?.
Su_Dim
Донецк
27.04.2013 в 10:34:23
Свеча не причём(но всеравно проверю), мокрым является место между карбюратором и головкой цилиндра, вот думаю может уровень бензина большой и вытикает каким-то образом. Просто если бы была дырка, то подсасывал- бы воздух, а это было-бы заметно в работе двигателя. А так нареканий нет , кроме кратковременной утечки бензина, во время нагрузки. Сам был, дам нагрузку подтекает, остановлюсь , на холостом ходу нет. Буду ещё смотреть на следующих выходных.
Хорлан
Красноярск
27.04.2013 в 10:42:28
Su_Dim, Раз мокреет, значит есть щель. Прокладку гляньте между цилиндром и карбюратором. Только с пружинками и тягами автомата аккуратней. :) Если причину установите - отпишитесь пожалуйста.
