Хорлан
Хорлан
Красноярск
20.04.2013 в 16:38:54
rzd написал : А для обычной земли считаете нецелесообразно брать гус.лапки?Не облегчат процесс культивации?
Да, забыл такой нюанс - когда ГЛ цепляют корень какой то может и двигун не вытянуть, я даже стойки лапок затачивал, вроде режет нормалек небольшие корешки. И еще: по личным наблюдениям треугольники надо приваривать углом прямо к стойке без выхода, иначе все те-же корни цепляются.
Директор
Директор
20.04.2013 в 17:05:10
rzd, :applause::applause::applause:
Алексеич 68
Алексеич 68
21.04.2013 в 09:55:22
А у нас сегодня снова выпал снег ! Украина уже пашет во всю , а мы еще на лыжах катаемся ! :)
Хорлан
Хорлан
Красноярск
22.04.2013 в 11:27:53
Алексеич 68, во, как! А у нас лето.:eek:
Хорлан
Хорлан
Красноярск
24.04.2013 в 20:03:20
Затишье у нас, видимо разрешили проблемы.;)
rzd, а я никогда в Москве не был и не очень хочу. А ролик хороший. А супруга - царица! ;)
Su_Dim
Su_Dim
Донецк
26.04.2013 в 18:21:14
Привет всем, на выходных садил картошку под окучник.Во время работы заметил вот что, начал подтекать бензил из карбюратера, вернее такое ощущение что из под прокладки между карбюратером и головкой. Причём не постоянно , а както время от времени. Открутил(всё затянуто было) карбюратор , посмотрел, прокладки целые , ничего явного нет. Собрал - работает, но нет нет и выплестнет немного бензина при нагрузке. Сталкивались с таким ?
Хорлан
Хорлан
Красноярск
26.04.2013 в 20:03:53
Su_Dim, 1: -возможно не плотно затянута свеча или установлена старая с промятым кольцом. 2: -не ослабла ли головка цилиндра?. 3: -цел ли шланг подачи топлива?.
Su_Dim
Su_Dim
Донецк
27.04.2013 в 10:34:23
Свеча не причём(но всеравно проверю), мокрым является место между карбюратором и головкой цилиндра, вот думаю может уровень бензина большой и вытикает каким-то образом. Просто если бы была дырка, то подсасывал- бы воздух, а это было-бы заметно в работе двигателя. А так нареканий нет , кроме кратковременной утечки бензина, во время нагрузки. Сам был, дам нагрузку подтекает, остановлюсь , на холостом ходу нет. Буду ещё смотреть на следующих выходных.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
27.04.2013 в 10:42:28
Su_Dim, Раз мокреет, значит есть щель. Прокладку гляньте между цилиндром и карбюратором. Только с пружинками и тягами автомата аккуратней. :) Если причину установите - отпишитесь пожалуйста.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
27.04.2013 в 13:05:29
Хорлан написал : Прокладку гляньте между цилиндром и карбюратором.
Извини, прочитал выше. Может клапан запорный, а дым какой?
Su_Dim
Su_Dim
Донецк
29.04.2013 в 11:04:45
выхлоп - прозрачный, без копати. Воздух не подсасывает работает ровно. Клапан запорный - а где он находится и что делает ?
