29.04.2013 в 15:09:11
Господа подскажите где купить бронзовую шестерёнку для хоби 300 или 370 ??
Хорлан
Хорлан
Красноярск
29.04.2013 в 18:42:04
Su_Dim написал : Клапан запорный - а где он находится и что делает ?
В карбюраторе.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
30.04.2013 в 10:32:27
Su_Dim, сейчас специально все облазил, просмотрел, даже предположить не могу, откуда может бензин подтекать, а это точно бензин? И, какой "Ттехасик", и какой движок стоит?
rzd
rzd
Саранск
30.04.2013 в 12:42:32
Заменил натяжной ролик на ВАЗ 2112.(делал как Peter_Pen пост 641).По диаметру немного меньше,натянул рег.тросик.Старый ролик вроде тоже ничего ,люфт небольшой.НО РУКИ ЧЕШУТСЯ ...Да и пост канзас 1719 заставил призадуматься.Но у него подшипник открытый был у меня закрытый.В толк нет посмотрим...
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
rzd
rzd
Саранск
30.04.2013 в 13:02:04
В том году нарезал борозды окучником и засыпал окучником на узком ходу идя по междурядью.Плохо не понравилось,тяжело удерживать так и норовит в борозду с картохой залезть. А если попробовать вот так... Куль+спереди груз 20кг на резиновом ходу.Растояние между колесами у меня по центру 60см .Нарезали борозды 70см.А засыпать...с одной стороны снимаем удлинитель и ставим на другую сторону.Пробовал так кто?
Хорлан
Хорлан
Красноярск
30.04.2013 в 13:43:29
rzd, привет! Я вот тоже об этом думал, да так резиновые колеса мне и не привезли, буду железные наращивать. Две трубы вварю одна в другую и отверстия на концах. Есть колеса от МБ "Урал" но, они диаметром больше под крылья не лезут, на них как раз и переходник подойдет, а сами тяжеленные наверное по 15 кг. весом, как раз и вес добавится. Только вот борозды я делал, а засыпала супруга следом граблями - быстрее получается.
rzd
rzd
Саранск
30.04.2013 в 14:01:26
Хорлан.Привет.Один участок тоже граблями жена засыпала.Я рисунок то в посте 3033 выложил,вопрос задал...а не подумал помоеме колесо резиновое без удлинителя не влезет передняя ручка мешать будеть.Можно конечно снять но на ней гиря крепиться...Ну накрайняк грунтозацепы поставлю. Еще хочу попробовать( http://youtu.be/mXAc9t_NDEM ) сажать...на резиновом ходу+окучник...нарезал борозду потом второй заход одно колесо по картохе,пустой ряд потом опять с картохой.Не знай что выйдет обороты хоть и убавишь но думаю картоху колеса из за пробуксовки кидать будет.Расстояние между колесами по цнтру 60 см а междурядье надо чтоб 70 было.Вобщем пробовать буду.Можно конечно засыпалку сделать...но надо опять мудрить,материал то се.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
30.04.2013 в 14:22:02
rzd написал : Можно конечно засыпалку сделать...но надо опять мудрить,материал то се.
Да, материал конечно подорожал. Мужики про дисковые окучники говорили, ну и плуги там, засыпалки. Думаю надо где то присмотреть диски или на худой конец просто две железяки под нужным углом приварить, типа окучника ушастого, только наоборот и с зазором между ушами. Тут в Ютьюбе смотрел, как картоху садят, и не только, так там рядки формуют, как вроде стрелять с них собрались - идеально!
канзас
канзас
Барнаул
02.05.2013 в 17:47:44
переделал ручку газа получилось не плохо
канзас
канзас
Барнаул
02.05.2013 в 17:58:18
возил мусор на свалку сколько телег сбился со счёта мой вот какой фронт работы был сделан железный помощник выдержал на все сто очень доволен
Алексеич 68
Алексеич 68
02.05.2013 в 18:54:16
А у меня с телегой ни чего не получилось . Соорудил шайтан- арбу 3,5 метра длинной . Колеса приделал сзади , и центр тяжести получился на сцепку . Теперь надо колеса переносить ближе к седению . Только вот беда - сварки у меня пока нет . :(
