Хорлан
Красноярск
17.05.2013 в 20:53:13
Бело написал : Ну а как я могу, дистанционно регулировать карб и зажигание, если никакой информации кроме названия культиватора, приходится довольствоватся общими соображениями
Так оно и понятно, а проблема в потребителе, не кажеться? Давай думать о надуманном!
Сластников А написал : потому что огонь из глушителя идёт вот и полез
Поменяй свой техус на техас!!!
Сластников А
Красноярск
17.05.2013 в 21:04:42
Поменяй свой техус на техас!!![/QUOTE]
не смешно!
Хорлан
Красноярск
17.05.2013 в 21:04:59
Сластников А, реально, что купил?
Сластников А, а никто не смеется, наоборот! Огорчение полное!
Хорлан
Красноярск
17.05.2013 в 21:10:09
Сластников А, тут табе сурьезные робята кажуть!
Сластников А
Красноярск
17.05.2013 в 21:11:05
Я уже говорил Техас 601, отработал 2 года без каких либо проблем по осени такая х...ь случилась, сейчас надо устранить или новую движку покупать!?
Хорлан
Красноярск
17.05.2013 в 21:16:08
Сластников А, покупайте новую, а старую ремонтируйте! (тьфу-трираза) мой TG- рулит нормально!
Бело
17.05.2013 в 21:18:16
Хорлан написал : покупайте новую, а старую ремонтируйте!
Наиболее рациональный подход, сезон ведь, а потом на досуге разберетесь, запчасти найдете и нам раскажите:)
Алексеич 68
17.05.2013 в 21:19:02
[b]Сластников А У меня тоже ,,ТЕХАС 601 ,, с двигателем TG 720 .
Алексеич 68
17.05.2013 в 21:25:04
А причина может оказаться давольно банальной и лежать на поверхности .
52dim
Харьков
17.05.2013 в 22:48:28
Сластников А, я не люблю давать советы -неблагодарное это дело. Но если бы у меня был такой двигатель, я бы делал следующее:
  1. Выставил правильно зазоры клапанов.
  2. Проверил зазор катушки зажигания, и там же внимательно осмотрел маховик - не ослабла ли гайка и не болтается он туда-сюда на шпонке (тогда и зажигание будет туда-сюда гулять).
  3. Если по первым пунктам все нормально, разбирал бы двигатель. сначала проверил распредвал, и главное -работает ли (не приклинил ???) механизм автоматического декомпрессора. должен очень легко двигаться. Если он заклинил и не движется - стрелять в глушак будет аж бегом.
  4. Потом внимательно собрать, соблюдая метки на к/в и р/в. Надеюсь, что этого вполне достаточно. Если не помогло, тогда:
  5. Замена катушки зажигания.
  6. Ну и остался карбюратор - надеюсь, что он ни при чем. Если все это не помогло, - значит я уже старый, пора на пенсию................
Сластников А
Красноярск
18.05.2013 в 10:25:51
Эврика! Всем спасибо! За все советы! Всё работает! что было не знаю сделал всё!
А не кто не видел такую вещь, я слышал наваривают на ножи какие то лепестки под наклоном и культиватор сам начинает тащить, только придержать для погрузки под землю надо а дальше только направляй!?
Бело
18.05.2013 в 10:30:55
Сластников А написал : какие то лепестки под наклоном
Гусиные лапки называется
Алексеич 68
18.05.2013 в 10:40:17
Сластников А, А все же интересно , что же было с движком ?
18.05.2013 в 19:36:38
Чайник написал : Все нормально с 600 техасами Просто с этого года у них пошли новые модели с переключением как у вас инструкции. На старых моделях две ручки одна вперед другая назад. На новых моделях это делает одна и таже ручка только передвигается пластиковый язычок. Ещё на новых моделях сделан шуп металический и удобная горловина для залива масла. Если будите брать новую модель попробуйте по нажимать на эту ручку переключения, мне она показалась не удобной.
Спасибо! Объездили несколько магазинов и убедились в этом. Взяли 601 нового образца. Работать на нем 2 раза в год, так что расположение ручек не принципиально. Главное, что это самый настоящий Техас, не подделочный. Отработал хорошо. Приятно увидеть за каких-то пол дня полностью вспаханный участок. Работа была даже для культиватора трудная - с того года рожь посеяна была на участке.
Олег24868
Челябинск
18.05.2013 в 21:44:02
Доброго времени суток! Купил сегодня Техас 602. Опробовал, работает неплохо. Не понимаю пока одно (видимо навыка нет, или делаю чего не так) - культивируя при поднятых колясиках на пашне остаётся от них след глубокий. С совеческим мотоблоком всё было ровно. Или глубоко культивирую?
