Сластников А написал : какие то лепестки под наклоном
Гусиные лапки называется
18.05.2013 в 10:30:55
18.05.2013 в 10:40:17
Сластников А, А все же интересно , что же было с движком ?
18.05.2013 в 19:36:38
Чайник написал : Все нормально с 600 техасами Просто с этого года у них пошли новые модели с переключением как у вас инструкции. На старых моделях две ручки одна вперед другая назад. На новых моделях это делает одна и таже ручка только передвигается пластиковый язычок. Ещё на новых моделях сделан шуп металический и удобная горловина для залива масла. Если будите брать новую модель попробуйте по нажимать на эту ручку переключения, мне она показалась не удобной.
Спасибо! Объездили несколько магазинов и убедились в этом. Взяли 601 нового образца. Работать на нем 2 раза в год, так что расположение ручек не принципиально. Главное, что это самый настоящий Техас, не подделочный. Отработал хорошо. Приятно увидеть за каких-то пол дня полностью вспаханный участок. Работа была даже для культиватора трудная - с того года рожь посеяна была на участке.
18.05.2013 в 21:44:02
Доброго времени суток! Купил сегодня Техас 602. Опробовал, работает неплохо. Не понимаю пока одно (видимо навыка нет, или делаю чего не так) - культивируя при поднятых колясиках на пашне остаётся от них след глубокий. С совеческим мотоблоком всё было ровно. Или глубоко культивирую?
18.05.2013 в 23:43:04
Купил Tesas 601, на второй день работы почувствовал запах паленого, открыл кожух, ремень переднего хода в хлам...очень горячий металлический вал, даже наклейка скукожилась на кожухе, запекшие ошметки ремня на большом пластиковом валу. Работал с 6 фрезами по полю не копанному два года, шел тяжело, но уверенно. Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут? И еще этот шум при заднем ходе..это нормально? Всем заранее спасибо за помощь!
19.05.2013 в 05:16:03
rzd написал : Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут?
Если не "клин" ролика то, вполне возможно, что и натяжение слабоватое "буксует".
19.05.2013 в 11:01:48
Хорлан Спасибо за ответ. Надо попробовать. Как подтянуть, на ручке тросиком?
19.05.2013 в 11:20:47
Олег24868 написал : Или глубоко культивирую?
Или так и должно быть? Уж больно глубокая борозда получается от редуктора с колёсами.
19.05.2013 в 12:42:32
Олег24868 У меня тоже глубокие борозды остаются. Я не парюсь, прохожу по копаному второй раз, без нажатия, почти бегом. В результате получается как из под граблей.
19.05.2013 в 13:40:33
kenris написал : прохожу по копаному второй раз, без нажатия, почти бегом.
Спасибо, попробую
