27.05.2013 в 19:42:21
пахал своим 532 плугом идёт нормально вот результат а вот так выглядит полная конструкция посадил картофелесажалкой весь огород 7 соток заняло времени полтора часа без напряга работал с удовольствием расширел колею грунтозацепов при помощи средних фрез когда колея шире намного удобней
28.05.2013 в 16:41:09
Хорлан написал : POG65, привет! А у нас дождина и холодина, бл..во! Не дает ничего делать, задумал строиться и никак.
Алексеич 68 написал : У нас тоже самое , дожди и заморозки по ночам
Привет, друзья! Почему-то очень редко сообщения ко мне из этой ветки прилетают:( Вот принудительно залез. Охота;)знать и быть в курсе происходящего. Зверёк не ломается пока. Пускай живёт.
rzd написал : Нормально.
Есть такое дело. В смысле, да;)
28.05.2013 в 16:46:58
rzd написал : канзас
Присоединяюсь:applause: Всё нормально. Садил нынче по шнуру, чтобы у меня отмазок не оставалось... Картошку укладывали дети. Между культивацией и посадкой - ночь. Земля была не совсем готова, на глубине 10-15 см уже сыро... Натоптали "хорошенько"
28.05.2013 в 19:28:12
канзас Шкивы на техасе впереди это тоже ХУ ? Вы в ветке чертежи на эти шкивы с натяжителем и полным описанием кажется выкладывали , не подскажете где найти.На сколько обороты на фрезах понизились ? И сколько весят пригрузы на ГЗ ?
28.05.2013 в 19:38:27
Паха 42 написал : канзас Шкивы на техасе впереди это тоже ХУ ? На сколько обороты на фрезах понизились ? И сколько весят пригрузы на ГЗ ?
спереди шкивы это ХУ на счёт оборотов не знаю не замерял но на средних оборотах движка иду медленным шагом и что интересно на холостах оборотах тянет и не глохнет а пригрузы по 15 кг каждый изготовлены из трубы и засыпаные песком
29.05.2013 в 22:19:17
Сегодня, после регулировки тросика заднего хода, взрыхлил те-же три сотки по второму кругу за два приёма. Агрегат работал хорошо, никаких отклонений замечено не было. Всё таки мучает вопрос - что случилось с приводом заднего хода? Не мог же ремень "сесть" - то есть стать короче, обычно ведь вытягивается? Да, кстати переставил фиксатор транспортировочных колёс на одно отверстие. Такой глубокой борозды не стало, но теперь в положении "работа" невозможно нажать рычаг фиксатора - рычаг упирается в колесо. В общем после поднятия колёс и навески 10 кило на передний бампер, могу сказать, что культиватор стал работать предсказуемей и комфортней. кто может скажет по ремню заднего хода, что может быть причиной изменения натяжки?
30.05.2013 в 02:56:50
Олег24868, Транспортировачные колеса совсем снимаю и пашу без них. Мне показалось без них удобнее , а снять - одеть дело одной минуты.
канзас, Вы можете выложить чертежи ХУ на ветке или отправить в личку.
30.05.2013 в 13:59:39
Олег24868 написал : кто может скажет по ремню заднего хода, что может быть причиной изменения натяжки?
Не утверждаю но возможно.Задний ход не смотрел а передний но думаю то же самое. Конец тросика входит внутрь пружины и там типа бобышки.Возможно она еще не нашла как бы свое место и встала по другому.В результате получилось лишнее натяжение.
Мой канал на YouTube
30.05.2013 в 16:04:02
спасибо, буду посмотреть. А так мне клёсья совершенно не мешают, и снимать не надоть. Сейчас переживаю только за сцепление заднего хода, но посмотреть пока некогда.
30.05.2013 в 21:13:13
Не за что.:) А так мне клёсья совершенно не мешают, и снимать не надоть. Сейчас переживаю только за сцепление заднего хода, но посмотреть пока некогда.
31.05.2013 в 03:53:42
Олег24868 написал : Да, кстати переставил фиксатор транспортировочных колёс на одно отверстие. Такой глубокой борозды не стало,
Колеса снимаю только при вспашке плужком (одно - левое. У Техаса право и лево наоборот - не по ходу движения, а против него лицом!!!), а фрезерую прямо с колесиками, "тормозом" только в случае очень твердого грунта или заросшего целика.
31.05.2013 в 19:55:18
Я тоже культивирую не снимая колес . Просто прохожу повторно левыми фрезами по своим следам и следам от колес . Ни каких борозд не остается . Сегодня все же посадили картошку !
01.06.2013 в 11:00:48
Взял у брата TX 602, взрыхлить после вспашки плугом "целины". Рыхлил меньше 2-х соток, останавливался "покурить" раза 3-и, чтобы мотор остыл... Мотор запускается с пол оборота и первые минут 5 работает нормально, потом - дым из глушителя (не чёрный а как выхлоп у мотоцикла в котором бенз с маслом мешают), гонит масло через глушитель. Брат говорит, что культиватор для "бытового" пользования и нельзя было греть... Понимаю, что чушь собачья, подскажите в чём может быть причина поломки. "Залегли" там от перегрева кольца или нет? Спасибо всем кто откликнется...
01.06.2013 в 14:29:56
Yastig написал : дым из глушителя (не чёрный а как выхлоп у мотоцикла в котором бенз с маслом мешают), гонит масло через глушитель. Брат говорит, что культиватор для "бытового" пользования и нельзя было греть...
А тяга не нарушилась? Нагреть конечно можно но, маловероятно, если конечно не +45 на улице и не забиты щели обдува. И, что значит: -гонит масло через глушитель., не совсем понятно.
