Не за что.:) А так мне клёсья совершенно не мешают, и снимать не надоть. Сейчас переживаю только за сцепление заднего хода, но посмотреть пока некогда.
30.05.2013 в 21:13:13
31.05.2013 в 03:53:42
Олег24868 написал : Да, кстати переставил фиксатор транспортировочных колёс на одно отверстие. Такой глубокой борозды не стало,
Колеса снимаю только при вспашке плужком (одно - левое. У Техаса право и лево наоборот - не по ходу движения, а против него лицом!!!), а фрезерую прямо с колесиками, "тормозом" только в случае очень твердого грунта или заросшего целика.
31.05.2013 в 19:55:18
Я тоже культивирую не снимая колес . Просто прохожу повторно левыми фрезами по своим следам и следам от колес . Ни каких борозд не остается . Сегодня все же посадили картошку !
01.06.2013 в 11:00:48
Взял у брата TX 602, взрыхлить после вспашки плугом "целины". Рыхлил меньше 2-х соток, останавливался "покурить" раза 3-и, чтобы мотор остыл... Мотор запускается с пол оборота и первые минут 5 работает нормально, потом - дым из глушителя (не чёрный а как выхлоп у мотоцикла в котором бенз с маслом мешают), гонит масло через глушитель. Брат говорит, что культиватор для "бытового" пользования и нельзя было греть... Понимаю, что чушь собачья, подскажите в чём может быть причина поломки. "Залегли" там от перегрева кольца или нет? Спасибо всем кто откликнется...
01.06.2013 в 14:29:56
Yastig написал : дым из глушителя (не чёрный а как выхлоп у мотоцикла в котором бенз с маслом мешают), гонит масло через глушитель. Брат говорит, что культиватор для "бытового" пользования и нельзя было греть...
А тяга не нарушилась? Нагреть конечно можно но, маловероятно, если конечно не +45 на улице и не забиты щели обдува. И, что значит: -гонит масло через глушитель., не совсем понятно.
01.06.2013 в 19:37:25
Подскажите где можно заказать запчасти на хобби 500
01.06.2013 в 20:36:39
Возле отверстия глушителя скапливается масло, так же оно капает вниз. Заводится нормально и работает первые 5 минут тоже, затем начинает дымить и идёт масло....Тяга нормальная...
01.06.2013 в 21:58:38
Yastig смотрите кольца, похоже им кирдык.
02.06.2013 в 18:51:57
Ура! Сегодня первый раз за эту - типа весну, а вернее уже лето в кавычках, вывел своего боевого товарища! Зацепил кирпич, да хорошо цепанул, погнул крыло но, что такое погнутое крыло и кирпич для танка?! Выправили и дальше в бой!!! :)
02.06.2013 в 20:00:32
это поршневой хана у меня было тоже самое полностью меняли двигун по гарантии в заключении так и было написано выход из строя поршневой группы
02.06.2013 в 20:19:33
sampo567 написал : Подскажите где можно заказать запчасти на хобби 500
попробуте сюда позвонить
| ООО "Штурм" |
| 185014, Лесной пр. д. 51 |
| 8(8142) 592-202 |
8(8142) 592-202 185014, Лесной пр. д. 51
