Всем привет, подскажете как правильно установить сошник на чемпион 6612(копия техас лили), или его на выброс и делать другой? глянуть бы фотки как правильно было-бы супер.
Всем доброго дня. Может быть маленько не в тему но хотелось бы узнать кто как перевозит своего помощника в кузове прицепа. По зиме приобрел прицеп, раньше возил в багажнике жигулей, не совсем удобно ставить и вытаскивать его из багажника особенно одному.
bvv67 написал :
Сделал аппарели и вся самоходная техника заезжает в прицеп сама, потом принайтовывается и вперед. Сейчас купил новый прицеп буду лебедку ставить, чтобы от дв не зависить при транспортных работах.
Всем привет ! Сегодня завел своего помошника после зимней спячки ! Двигатель затарахтел с третьей попытки . Считаю - не плохо , т.к. зимовал ,,техасик,, на улице под брезентом . Работает ровно . Жаль почва еще сырая - так хочется попробовать его в деле !
Всем, здравствуйте! Приобрел по случаю Техас 602В. Был до этого 2 сезона в эксплуатации. Хотел поменять масло в двигателе на всякий случай, т.к. не знаю, что там залито, но инструкции нет. Во всех найденых в инете инструкциях говорится о заливной горловине с щупом. Таковая на аппарате отсутствует. Есть в наличии 3 пробки: две на одной стороне, снизу и сверху, третья со стороны редуктора, до которой хрен долезешь. И все они без щупа. Вопрос: масло заливать через верхнее отверстие пока не потечет через край или же щуп обязан быть. По сайту пробежался, что то не нашел ответа. Да и 80 страниц внимательно прочитать сложно, может и пропустил. Пахать пора, а читать внимательно зимой будем. Сильно не пинайте. Помогите начинающему пахарю, а то до этого все лопаткой ворочил. Спасибо за понимание.
Сегодня вспахал дачу,уложился с 11 до 15 не особо напрягаясь,очень помогли дополнительные фрезы(теперь по три с каждой стороны).Фрезеровать не в пример легче,не проваливается,гораздо лучше тянет вперед.Теперь думаю какие идиоты у нас в Уссурийске продавцы,абсолютно не имеют понятия о работе мотблоком,и за компанию я сам три года уродуясь на двух парах.Но целину на трех не потянет,выпрыгивает.
через горловину, - где белая пробка, нижние горловины(где желтые пробки) -контрольные горловины, по уровню масла в картере
а самая нижняя пробка, вам описали ее назначение, да!:)она для слива масла из картера
при замене масла(мотоблок должен быть установлен, относительно горизонтально) передняя желтая пробка должна быть открыта и заливаете масло столько, пока по нижней кромки горловины(где желтая пробка) не сравняется маслом.
вторая желтая пробка, это точно такая пробка и горловина картера двигателя - ей можно будет воспользоваться когда двс(двигатель внутреннего сгорания) установлен, цилиндром вперед, подобные двс устанавливают почти везде, где необходимо оные - генераторы, мотопомпы итд
у других брендов:- субару и хонда итд не имеют белой пробки как у вас, но зато на пробке имеется щуп с min > max уровнем, максимальный уровень соответствует уровню краю горловины двс, сливная пробка едентична
купил вчера Texas TX601 TG. Пахать пока не пробовал. Скрутил, завел чтоб потарахтел. Маслице еще в магазине залили. Пахать сегодня попробую. Собственно теперь информацию про него изучаю, решил зарегится тут. Планирую прикупить комлект из колес и плуга вот такой http://www.dom-sad.ru/product/?id=59959
Есть владельцы такого агрегата, как он в эксплуатации? мне им целину то не пахать, так в огороде под картошку размесить.
И пахать то можно прям сразу? тока обороты большие не давать.Не больше 2\3 дросселя, правильно?
пахарь2014 написал :
C плугом не советовал бы связываться.Окучник пойдет.Вот мой КОНЬ...2 года назад.Что дали ссылку на комплект не берите.Посмотрите мой альбом.И этот ролик.
И отпишусь еще про 601.Куплен в 2011.В среднем за сезон обрабатывалось грубо 20 соток.Посадка,прополка,окучка ,копка.Неисправностей как таковых нет.Немного цепь звякать стала(растянулась).Ремни родные.Менял ролик который был нормальный на жигулевский ну это моя прихоть для надежности.Вчера завел после зимы все ОК.Обработали у брата небольшой участок.С переставленными ножами намного лучше идет.Описывал постами раньше.Что это помошник неоспоримый факт.Для больших участков посоветовал бы наверно мотоблок.Для меня самое ТО.Ни грамма не жалею что купил.Думаю что послужит еще не один год.
Здравствуйте уважаемые формучане. Сегодня приобрёл Texas TX601 TG. Знаний по этому агрегату просто 0. Тот мануал, что был в комплекте, конечно же порадовал, особенно та часть что относится к русскому языку - космические стражники и пр.(для примера);)
Остались вопросы, собственно к вам и обращаюсь за помощью. По поводу органов управления, что, ручку сцепления надо всегда держать(при работе)? Назначение этой запчасти - ? Подскажите, кто в курсе.
