TiKey, не совсем понятно про уголки, сфотографируй пожалуйста и результаты работ если можно.
02.06.2016 в 07:33:19
11.09.2016 в 00:07:39
подскажите , пожалуйста, какого вида грабли можно прицепить к техасу 602, чтоб сорняки после фрезеровки повыбирать
участок есть..5 соток на нем трава (пырей и прочее)...протравить не получилось полностью..уже новая повырастала за пару месяцев хотим все перекопать культиватором стандартными фрезами (сейчас буду выискивать в теме какие уголки прицепить к фрезам , чтоб тянул лучше :) ) выбрать основную массу корней и засеять все газонкой
вот подумал, может можно какие-то грабли к нему..+пневматические колеса (или грунтозацепы)..чтоб не вручную
родные аксессуары к нему похоже уже не выпускаются..ни грабли ни колеса
11.09.2016 в 12:52:44
VitaminD написал: вот подумал, может можно какие-то грабли к нему..+пневматические колеса (или грунтозацепы)..чтоб не вручную родные аксессуары к нему похоже уже не выпускаются..ни грабли ни колеса
Не плохо однако.
11.09.2016 в 21:47:10
да..только непонятно где их такие купить можно :)
завтра буду на рынке..посмотрю прибамбасы для культиваторов
сегодня подумал, что можно попробовать грунтозацепы +плоскорез
11.09.2016 в 22:27:28
ПЛОСКОРЕЗ можно даже из 2-х лап . Лопаты поломанные можно использовать для изготовления лап
11.09.2016 в 23:12:24
у него глубина должна быть чуть ниже колес, так ведь? чтоб культиватор катился на них и при этом выдерживалась глубина погружения плоскореза
27.09.2016 в 13:41:47
Всем доброго дня. Помогите определиться с выбором Texas. Что взять Lilli 532TG / Lilli 534TG C208 / TX601(602) или мотоблок Vision 700TG? Цена разнится в 2-3 тысячи рублей между моделями, при этом мотоблок как ни странно дешевле всех практически - 22500 руб (без пневмоколес), а в остальном комплектации у всех моделей одинаковые: 6 фрез и сошник. От агрегата хочу получить культивирование участков с обработанной землей около 10-12 соток и возможно еще обработка участка на котором уже целина, но без пеньков, больших корней и т.п (заброшенный ранее обрабатываемый под выращивание картофеля и овощей участок). Так же в планах зимой очищать от снега площадку под машину и подъезд к даче (примерно квадратов 40-50 дороги) с помощью ножа-отвала. И еще одна необходимость это возможность поместить его в багажник автомобиля (Santa Fe Classic) для возможности его перевозки иначе будет он кому-нибудь хорошим подарком на день рождения, новый год или пятницу))) Изначально в магазине советовали Lilli 532TG, да и здесь его изучили уже вдоль и поперек и особых нареканий ни у кого не возникает по качеству его работы. Узнал, что на TX 601/602 серии ставится усиленный редуктор (2 цепи) - стал и на эти модели посматривать, вопрос есть ли разительная разница под поставленные задачи чтобы переплачивать? А прогуливаясь по интернет магазину увидел мотоблок Texas Vision 700TG - продается без колес, с такими же я думаю фрезами как и братья из разряда МК, но на нем 2 скорости вперед и одна назад и вес по солиднее будет (порядка 70 кг). На Lilli 532TG магазин дает гарантию 3 года, на другие не знаю. Решение надо принимать уже сейчас, хотя за окном уже неделю как идут дожди и в огороде просто проваливаешься в грязь. Если бы попал в магазин в прошлую пятницу взял бы 532, а теперь посетив просторы интернета и почитав ветку форума впал в тяжелые раздумья - что брать. Помогите с выбором иначе покупка затянется на неопределенный срок, как это обычно у меня бывает когда я начинаю читать, изучать, сравнивать... Буду благодарен любым советам.
29.09.2016 в 13:51:12
Доброго времени суток ! Друзья , износились ремни на 601 Техасе . Лопатить всю ветку - до весны времени уйдет ! Подскажите размеры ( или маркировку)ремней ! Переднего и заднего хода .
21.10.2016 в 14:15:10
Товарищок, как успехи?! Получилось опробовать озвученные мною фрезы на культиватор и как впечатления ?
26.10.2016 в 21:48:30
TiKey, Нет пока, увы! В близлежащих соответствующих магазинах таких не нашёл. Заказывать или морочиться с изготовлением особо времени не было, закрутился и так совсем. Оставил решение вопроса до будущего сезона. Нынче опять мучился на штатных.
Зато изготовил полольники типа Peter_Pen. Окучивать ушастым стало значительно легче и проще, тяга увеличилась, в целом доволен.
За зиму планирую сконстролить ходоуменьшитель для работы на грунтозацепах большого диаметра с дисковым окучником. Ну и вопрос с лапками тоже намереваюсь решать.
30.10.2016 в 15:53:21
Алексеич 68, У меня Kanzas 532 HP 6,5, который, говорят, клон техаса. Тем не менее, когда возникла проблема смены ремня переднего хода, размеры взятые из "ветки", которую добросовестно перелопатил, с моими не совпали. В итоге измерил сам при помощи шнурка, по возможности не слишком эластичного и растяжимого. По результатам замера купил два ремня: 1060 и 1080мм. В принципе подошли оба, при соответствующей регулировке длины тросика. Более приемлемым оказался 1060. Сходил купил несколько штук в магазине "Резинотехника" по 80 руб за шт. На тот момент штатный стоил 800руб. Родного хватило на 2 сезона. Эти меняю раз за сезон. Думаю есть смысл - цена отличается на порядок. Может быть и Вам пригодится мой опыт. Ремень заднего хода пока что не менял за 4 сезона, стоит родной.
