дачник75
дачник75
Саратов
17.01.2017 в 14:11:43
Добрый день.Проблема с стартером у 572 культиватора.Хотел сделать заказ но не нашел номер двигателя.возможно кто подскажет где находится этот номер или что можно сделать в таком случае.Спасибо.
А1325
А1325
Череповец
18.01.2017 в 15:38:05
Мой Техас 532 отработал 8 сезонов. Серьёзных поломок (Тьфу-тьфу) не было. Всё, что было, так по мелочи : отломил (сам) пластиковый рычаг управления переднего хода,срезало штифт при нагрузке на валу. Вот пожалуй и всё.
А1325
А1325
Череповец
18.01.2017 в 17:29:48
Как отключить эту проклятую рекламу??
Дарина Власта
Дарина Власта
Могилёв
20.03.2017 в 12:00:50
Добрый день, надо купить удлинители осей(круглого сечения) для Культиватора Texas Lilli 532 при использовании грунтозацепов, подскажите пожалуйста наружный диаметр оси и внутренний диаметр в колесе,стандартную длину удлинителя, т.как навесного оборудование купила для данного культиватора без удлинителей и при покупке никто не подсказал о их необходимости.:flirt
Виктор Рогачев
Виктор Рогачев
Саратов
31.03.2017 в 22:19:38
Гость, всем привет вот у меня конь 8 лет Техас ХОББИ 300 просто король на моем участке поменял 2 раз ремень (первый износился я сам перегрел редуктор второй мастер- дебол делал в гараже поставил короткий как он его надел в мастерской сказали мастера) вал поменяли шестерню бронзовую так как и сальники и 2 подшипника я сам износил при работе за 8 лет поменяли тросик с рукояткой замохрился сказали в редуктор не надо было лить все попало есть -смазка пластичная как желе и лить по 20 мг всего на 5 часов работы и потом немного шприцом долить в стоячем положении.- как тут ГОВОРИЛИ лежа!!!не в коем случае не переворачивать мотоблок -масло не туда попадет и будешь дергать тоесть заводить всю посевную не надо перевозить в машине стоя в гараже хранить вылить моторное масло и бензин ребята !!! на нем я все делаю и цилину и градки лопатой не пользуюсь а вокруг деребьев после уборки листвы моя помошница побелит и я просто танцую на нем вокруг еще сезон и придеться лопостя менять я их не точил сами как лезвие стали всем удачи техника просто класс а нашу технику друзья имеют по 2 и не довольны мне завидуют брал за 23000т р сфоткаю выложу своего коня
Дарина Власта
Дарина Власта
Могилёв
10.04.2017 в 17:53:33
для чего нужен этот форум, если почти за месяц никто не захотел помочь?!! :mad:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.04.2017 в 18:56:35
Дарина Власта написал: для чего нужен этот форум, если почти за месяц никто не захотел помочь?!! :mad:
Дарина Власта, А что, обязаны были?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
юрий93
юрий93
Эксперт
10.04.2017 в 20:30:57
Внутренний диаметр~ 30мм , наружный примерно~ 35-36мм . Желательно бы фото ваших покупок
Z E M A
Z E M A
Уфа
07.05.2017 в 18:43:50
Владельцы культиватора Техас 500 подскажите длину этого штыря , потеряли прежние хозяева , очень нужно . Показал стрелкой.
сын Игоря
сын Игоря
Челябинск
07.05.2017 в 18:52:41
добрый вечер уважаемые. хочу услышать совет,имеется культиватор техас лили530 .проблема с ремнями-горят заразы. купили ремень1050 с надписью техас 41 1\2 13 .двигателем ослабил полностью но фрезы работают сразу без сцепления.шкивы выставлены ,ремня хватило на полчаса работы,поставил ремень 1060 добил 3 сотки на нем ,правда порядком потрепался,кто что посоветует?и кто подскажет как правильно ставить ремень ,мож что не правильно делаю?спасибо!
Владимир С
Владимир С
Киров
18.08.2017 в 18:52:00
на второй год пользования стал рвать ремни, решил подточить шкиф на коленвале в результате запорол , подскажите где можно приобрести шкив на замену или как переделать эту ремённую передачу на другой тип ремня или вообще на цепь
