02.06.2016 в 07:33:19
#5680650
TiKey, не совсем понятно про уголки, сфотографируй пожалуйста и результаты работ если можно.
11.09.2016 в 00:07:39
#5772283
подскажите , пожалуйста, какого вида грабли можно прицепить к техасу 602, чтоб сорняки после фрезеровки повыбирать
участок есть..5 соток на нем трава (пырей и прочее)...протравить не получилось полностью..уже новая повырастала за пару месяцев хотим все перекопать культиватором стандартными фрезами (сейчас буду выискивать в теме какие уголки прицепить к фрезам , чтоб тянул лучше :) ) выбрать основную массу корней и засеять все газонкой
вот подумал, может можно какие-то грабли к нему..+пневматические колеса (или грунтозацепы)..чтоб не вручную
родные аксессуары к нему похоже уже не выпускаются..ни грабли ни колеса
11.09.2016 в 12:52:44
#5772466
VitaminD написал: вот подумал, может можно какие-то грабли к нему..+пневматические колеса (или грунтозацепы)..чтоб не вручную родные аксессуары к нему похоже уже не выпускаются..ни грабли ни колеса
Не плохо однако.
11.09.2016 в 21:47:10
#5772806
да..только непонятно где их такие купить можно :)
завтра буду на рынке..посмотрю прибамбасы для культиваторов
сегодня подумал, что можно попробовать грунтозацепы +плоскорез
11.09.2016 в 22:27:28
#5772844
ПЛОСКОРЕЗ можно даже из 2-х лап . Лопаты поломанные можно использовать для изготовления лап
11.09.2016 в 23:12:24
#5772892
у него глубина должна быть чуть ниже колес, так ведь? чтоб культиватор катился на них и при этом выдерживалась глубина погружения плоскореза
27.09.2016 в 13:41:47
#5787266
Всем доброго дня. Помогите определиться с выбором Texas. Что взять Lilli 532TG / Lilli 534TG C208 / TX601(602) или мотоблок Vision 700TG? Цена разнится в 2-3 тысячи рублей между моделями, при этом мотоблок как ни странно дешевле всех практически - 22500 руб (без пневмоколес), а в остальном комплектации у всех моделей одинаковые: 6 фрез и сошник. От агрегата хочу получить культивирование участков с обработанной землей около 10-12 соток и возможно еще обработка участка на котором уже целина, но без пеньков, больших корней и т.п (заброшенный ранее обрабатываемый под выращивание картофеля и овощей участок). Так же в планах зимой очищать от снега площадку под машину и подъезд к даче (примерно квадратов 40-50 дороги) с помощью ножа-отвала. И еще одна необходимость это возможность поместить его в багажник автомобиля (Santa Fe Classic) для возможности его перевозки иначе будет он кому-нибудь хорошим подарком на день рождения, новый год или пятницу))) Изначально в магазине советовали Lilli 532TG, да и здесь его изучили уже вдоль и поперек и особых нареканий ни у кого не возникает по качеству его работы. Узнал, что на TX 601/602 серии ставится усиленный редуктор (2 цепи) - стал и на эти модели посматривать, вопрос есть ли разительная разница под поставленные задачи чтобы переплачивать? А прогуливаясь по интернет магазину увидел мотоблок Texas Vision 700TG - продается без колес, с такими же я думаю фрезами как и братья из разряда МК, но на нем 2 скорости вперед и одна назад и вес по солиднее будет (порядка 70 кг). На Lilli 532TG магазин дает гарантию 3 года, на другие не знаю. Решение надо принимать уже сейчас, хотя за окном уже неделю как идут дожди и в огороде просто проваливаешься в грязь. Если бы попал в магазин в прошлую пятницу взял бы 532, а теперь посетив просторы интернета и почитав ветку форума впал в тяжелые раздумья - что брать. Помогите с выбором иначе покупка затянется на неопределенный срок, как это обычно у меня бывает когда я начинаю читать, изучать, сравнивать... Буду благодарен любым советам.
29.09.2016 в 13:51:12
#5789372
Доброго времени суток ! Друзья , износились ремни на 601 Техасе . Лопатить всю ветку - до весны времени уйдет ! Подскажите размеры ( или маркировку)ремней ! Переднего и заднего хода .
21.10.2016 в 14:15:10
#5811963
Товарищок, как успехи?! Получилось опробовать озвученные мною фрезы на культиватор и как впечатления ?
26.10.2016 в 21:48:30
#5817994
TiKey, Нет пока, увы! В близлежащих соответствующих магазинах таких не нашёл. Заказывать или морочиться с изготовлением особо времени не было, закрутился и так совсем. Оставил решение вопроса до будущего сезона. Нынче опять мучился на штатных.
Зато изготовил полольники типа Peter_Pen. Окучивать ушастым стало значительно легче и проще, тяга увеличилась, в целом доволен.
За зиму планирую сконстролить ходоуменьшитель для работы на грунтозацепах большого диаметра с дисковым окучником. Ну и вопрос с лапками тоже намереваюсь решать.
30.10.2016 в 15:53:21
#5821395
Алексеич 68, У меня Kanzas 532 HP 6,5, который, говорят, клон техаса. Тем не менее, когда возникла проблема смены ремня переднего хода, размеры взятые из "ветки", которую добросовестно перелопатил, с моими не совпали. В итоге измерил сам при помощи шнурка, по возможности не слишком эластичного и растяжимого. По результатам замера купил два ремня: 1060 и 1080мм. В принципе подошли оба, при соответствующей регулировке длины тросика. Более приемлемым оказался 1060. Сходил купил несколько штук в магазине "Резинотехника" по 80 руб за шт. На тот момент штатный стоил 800руб. Родного хватило на 2 сезона. Эти меняю раз за сезон. Думаю есть смысл - цена отличается на порядок. Может быть и Вам пригодится мой опыт. Ремень заднего хода пока что не менял за 4 сезона, стоит родной.
17.01.2017 в 14:11:43
#5906319
Добрый день.Проблема с стартером у 572 культиватора.Хотел сделать заказ но не нашел номер двигателя.возможно кто подскажет где находится этот номер или что можно сделать в таком случае.Спасибо.
18.01.2017 в 15:38:05
#5907589
Мой Техас 532 отработал 8 сезонов. Серьёзных поломок (Тьфу-тьфу) не было. Всё, что было, так по мелочи : отломил (сам) пластиковый рычаг управления переднего хода,срезало штифт при нагрузке на валу. Вот пожалуй и всё.
18.01.2017 в 17:29:48
#5907699
Как отключить эту проклятую рекламу??
20.03.2017 в 12:00:50
#5970048
Добрый день, надо купить удлинители осей(круглого сечения) для Культиватора Texas Lilli 532 при использовании грунтозацепов, подскажите пожалуйста наружный диаметр оси и внутренний диаметр в колесе,стандартную длину удлинителя, т.как навесного оборудование купила для данного культиватора без удлинителей и при покупке никто не подсказал о их необходимости.:flirt
31.03.2017 в 22:19:38
#5981606
Гость, всем привет вот у меня конь 8 лет Техас ХОББИ 300 просто король на моем участке поменял 2 раз ремень (первый износился я сам перегрел редуктор второй мастер- дебол делал в гараже поставил короткий как он его надел в мастерской сказали мастера) вал поменяли шестерню бронзовую так как и сальники и 2 подшипника я сам износил при работе за 8 лет поменяли тросик с рукояткой замохрился сказали в редуктор не надо было лить все попало есть -смазка пластичная как желе и лить по 20 мг всего на 5 часов работы и потом немного шприцом долить в стоячем положении.- как тут ГОВОРИЛИ лежа!!!не в коем случае не переворачивать мотоблок -масло не туда попадет и будешь дергать тоесть заводить всю посевную не надо перевозить в машине стоя в гараже хранить вылить моторное масло и бензин ребята !!! на нем я все делаю и цилину и градки лопатой не пользуюсь а вокруг деребьев после уборки листвы моя помошница побелит и я просто танцую на нем вокруг еще сезон и придеться лопостя менять я их не точил сами как лезвие стали всем удачи техника просто класс а нашу технику друзья имеют по 2 и не довольны мне завидуют брал за 23000т р сфоткаю выложу своего коня
10.04.2017 в 17:53:33
#5991183
для чего нужен этот форум, если почти за месяц никто не захотел помочь?!! :mad:
10.04.2017 в 18:56:35
#5991236
Дарина Власта написал: для чего нужен этот форум, если почти за месяц никто не захотел помочь?!! :mad:
Дарина Власта, А что, обязаны были?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2017 в 20:30:57
#5991297
Внутренний диаметр~ 30мм , наружный примерно~ 35-36мм . Желательно бы фото ваших покупок
07.05.2017 в 18:43:50
#6014257
Владельцы культиватора Техас 500 подскажите длину этого штыря , потеряли прежние хозяева , очень нужно . Показал стрелкой.
07.05.2017 в 18:52:41
#6014272
добрый вечер уважаемые. хочу услышать совет,имеется культиватор техас лили530 .проблема с ремнями-горят заразы. купили ремень1050 с надписью техас 41 1\2 13 .двигателем ослабил полностью но фрезы работают сразу без сцепления.шкивы выставлены ,ремня хватило на полчаса работы,поставил ремень 1060 добил 3 сотки на нем ,правда порядком потрепался,кто что посоветует?и кто подскажет как правильно ставить ремень ,мож что не правильно делаю?спасибо!
18.08.2017 в 18:52:00
#6089933
на второй год пользования стал рвать ремни, решил подточить шкиф на коленвале в результате запорол , подскажите где можно приобрести шкив на замену или как переделать эту ремённую передачу на другой тип ремня или вообще на цепь
06.10.2017 в 16:00:24
#6128087
Купил таки гусиные лапки.Попробовал,очень понравилось.Сразу поставил и с сошником попробовал(я на колесиках культивировал).Показалось тяжеловато ему.Наточил лапки,боялся тяга пропадет...нет нормально.Жалею что раньше не взял.Намного легче культивировать.Обороты чуть больше среднего,чудесно идет+производительность+расход бензина.Вот фото,правда с витрины.
У двигателя стали плавать обороты.Почистил карбюратор,вроде все ок.Тем не менее заказал новый с ебей.Цена 650 руб.идет с прокладками и шлангом+доставка бесплатная.Может кому пригодится.
Мой канал на YouTube
21.02.2018 в 11:56:00
#6258038
первая проблема у меня возникла при первой вспашки (культивации) когда мой конь начал зарываться по самые... Причина того, что трактор который пахал огород раньше имел различную глубину вспашки, таким образом техас то зарывался, то взлетал на верх. Стоит потерпеть, и когда вы набьёте подошву определённой глубины. с каждым годом будет полегче.
21.02.2018 в 12:10:22
#6258058
проблема вторая это когда приходилось его толкать,. у меня 4 фрезы и крайние в отличии от внутренних повёрнуты в одну сторону (лопастя). перекручиваем их как внутренние и всё поехало. гайки должны смотреть во внутрь.
21.02.2018 в 12:28:53
#6258076
вспашка целины (фрезами). набрав определённую глубину пытаясь двигаться дальше редуктор упирается в твёрдый грунт. Не нужно так действовать. Снимаем ограничитель глубины, ставим на колёса (его родные маленькие) и ходим (бегаем) как угодно не напрягаясь по кругу того участка который вы решили освоить,. каждый раз всё глубже и глубже погружаясь в грунт. ваш конь сам подскажет когда он готов рыть на основной глубине. Я так делаю и на обработанном участке после зимы, весной. Время и силы экономятся в двое.
21.02.2018 в 12:44:27
#6258097
на второй год начала рваться цепь. располовинил редуктор и на обрыв поставил рассоединитель. и так цепь рвалась уже в другом месте. Найти родную цепь оказалось проблемой. И вот чудо! Цепь от нашего мотороллера (муравей) такого же шага только почти в 2 раза длинее и в 3 рза дешевле. катаюсь на ней уже 5 лет., лью в редуктор тад-17, трансмиссионное масло, через отверстие (заткнутое резиновой пробочкой) с верху. грам 200. раз в год.
21.02.2018 в 12:51:32
#6258107
это не всё, переделок в итоге было множество, Обращайтесь подскажу. Из всего агрегата радует только двигатель, а остальное в наших руках, помог сварочный аппарат, балгарка, и пункт сдачи металла.
26.02.2018 в 20:17:32
#6264758
Давно задаюсь вопросом по подробнее изучить как устроена передача заднего хода на Техас лили(там где с паразитной шестерней на шкив заднего хода и далее на редуктор), хотелось бы в подробностях: количество зубьев, межцентровое растояние,куда крепится ось ведомой шестерни и ее устройство и размеры. Хорошо бы с фото, ну а если с эскизами...!!! Интересуюсь на счет повторить на Кроте с движком Лифан 7,5 лс. Интересно также услышать отзывы о проблемах в работе подобных приводов и другие идеи в реализации заднего хода.
28.02.2018 в 14:00:53
#6266771
Все это хорошо , только шестерни делаются из металла и находятся герметично в масляной ванне . А на Техасе шестерни пластик. И постоянно все что летит из под фрез ,попадает на механизм
